Daelim XQ2
Fragen
10. Nov 2022, 12:39
Hallo Forum,
-wie klappt man die Spiegel nach oben?
-was bedeutet am Armaturenbrett die obere Taste COLOR?
-ist im Kühlsystem Frostschutz ab Werk?
Gruß Winfried
Wie kann ich meine Persönlichen Daten aktuallisieren?
Re: Fragen
10. Nov 2022, 13:18
Hast du keine Bedienungsanleitung/Fahrerhandbuch bekommen, das Teil ist doch neu.
Re: Fragen
10. Nov 2022, 15:44
Hallo!
Würde ich sonst hier fragen?
Re: Fragen
10. Nov 2022, 17:10
Hallo Winfried, mal abgesehen davon, dass die Frage von chopper15 durchaus berechtigt ist, in neuen Fahrzeugen ist Frostschutz vom Werk aus drin! Mit dieser Taste Color kann man die Farbe im Display verändern! Wie das mit den Spiegeln geht, kann ich nicht beantworten, da ich einen S 3 fahre. Wenn Du keine Bedienungsanleitung dabei bekommen hast, dann würde ich aber mal beim Händler aufschlagen und diese einfordern!! Denn die gehört dazu! :shock: Kann es sein, dass Du den Roller beim gr0ßen Händler in Berlin gekauft hast, der den Namen von unserem Bundeskanzler trägt? :? Dann wundert mich das nicht! ;D LG, Nobbi. ;)
chopper15
Re: Fragen
10. Nov 2022, 18:00
Spiegel.... Mit einer Hand den Spiegelhalter festhalten und mit der anderen Hand den Spiegel nach innen und oben leicht "eindrehen".
Die sind aber nicht für ständiges einklappen gemacht. So stabil sind sie leider nicht.
Zuletzt geändert von jsl-xq1 am 10. Nov 2022, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fragen
10. Nov 2022, 18:01
Hi,
eventuell findest Du die benötigten Infos in dem Handbuch, das du unter (für URL bitte einloggen) herunterladen kannst.
Re: Fragen
10. Nov 2022, 18:57
Hallo el. da liegt das Problem, denn Winfried hat noch den Otello im Status stehen. :roll: Er hat jetzt aber einen XQ2, laut seiner Neuvorstellung. ;) LG, Nobbi. ;)
Re: Fragen
11. Nov 2022, 14:19
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Winfried, mal abgesehen davon, dass die Frage von chopper15 durchaus berechtigt ist, in neuen Fahrzeugen ist Frostschutz vom Werk aus drin! Mit dieser Taste Color kann man die Farbe im Display verändern! Wie das mit den Spiegeln geht, kann ich nicht beantworten, da ich einen S 3 fahre. Wenn Du keine Bedienungsanleitung dabei bekommen hast, dann würde ich aber mal beim Händler aufschlagen und diese einfordern!! Denn die gehört dazu! :shock: Kann es sein, dass Du den Roller beim gr0ßen Händler in Berlin gekauft hast, der den Namen von unserem Bundeskanzler trägt? :? Dann wundert mich das nicht! ;D LG, Nobbi. ;)
neuen Fahrzeugen ist Frostschutz vom Werk aus drin: Die Stelle im Handbuch zeig mir mal.
Bedienungsanleitung habe ich erhalten.
Ich habe jetzt bei genau diesem Händler meinen dritten Roller gekauft!
Keinerlei Probleme oder Unkorrektheiten gehabt.
Gruß Winfried
-- 11. Nov 2022, 14:20 --
chopper15 hat geschrieben:Hast du keine Bedienungsanleitung/Fahrerhandbuch bekommen, das Teil ist doch neu.
Re: Fragen
11. Nov 2022, 14:33
Hallo Winfried, warum suchst du einen Hinweis im Handbuch, ob da Frostschutz drin ist? :? Schau doch mal im Ausgleichsbehälter nach, ob die Brühe grün, rot oder nur transparent ist! Dann hast Du schon mal einen Hinweis, dass etwas drin ist, außer nur Wasser. ;D Und dabei kann man das ja auch mal messen. :roll: Schön für dich, wenn Du da bisher noch keine Probleme hattest! Da gab es aber auch schon ganz andere Meldungen hier. :oops: Aber egal, du hast ja nun deine Bedienungsanleitung. Eine Einweisung habe ich bei der Übergabe meiner S 3 jedenfalls bekommen. Du nicht? :? LG, Nobbi. ;)
Re: Fragen
11. Nov 2022, 14:55
Man sagt immer "Frostschutzmittel"......
Dieser Zusatz hat aber noch eine weitere wichtige Eigenschaft: Korrosionsschutz!
Überall da wo (verschiedene) Metalle mit einer Flüssigkeit zusammentreffen entsteht Korrosion die mit diesem Mittel verhindert wird.
Da diese Wirkung im Laufe der Zeit nachlässt, muß nach Herstellervorgabe in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.
Darum gehe ich davon aus daß in wassergekühlten Neufahrzeugen solch ein Zusatz im Kühlwasser ist.
Re: Fragen
11. Nov 2022, 17:36
Hinweis zur Gewährleistungsbestimmung.pdf
Hallo Winfried, Volker hat das mit dem Frostschutzmittel ja gut erklärt. Hattest du denn die Bedienungsanleitung jetzt nachträglich erhalten? Dann schaue mal bitte auf den letzten Seiten, bei meiner S 3 ist es die Seite 43. Dieser Hinweis den ich rot umrandet habe, ist wichtig für etwaige Gewährleistung. Da gab es z. B. schon den ein oder anderen, der in Berlin einen XQ1 oder XQ2 gekauft hat und da nichts ausgefüllt und unterschrieben war. :shock: Nur zur Sicherheit für Dich! LG, Nobbi. ;)
Re: Fragen
14. Nov 2022, 18:40
Danke, die Seite heißt STAMMKARTE, Seite49:
Geht morgen ausgefüllt zum Händler.
Gruß Winfried
Re: Fragen
14. Nov 2022, 19:26
Hallo Winfried, das ist auch sinnvoll! Du hast immer noch den Otello im Profil. :oops: Wenn Du angemeldet bist, dann gehe rechts im Benutzer-Menü bitte mal in deinen Persönlichen Bereich. Wenn du den öffnest ist links neben Bereich Einstieg der Profil-Bereich. Den bitte öffnen. Dann kannst du unter: Meine Maschine den Otello löschen und den XQ2 eintragen. :!: LG, Nobbi. ;)
