Daelim XQ2
Bremsscheiben xq 2
22. Mai 2022, 15:02
Hallo liebe Leute erst einmal kann ich nichts schlechtes über das Fahrzeug berichten außer das er viel Sprit braucht und die Teile Versorgung ist irgendwie auch nicht so gut ich bin Grad auf der Suche nach passenden Bremsscheiben die originale wollte ich jetzt aber nicht unbedingt wieder haben und wollte Mal Fragen was ihr so verbaut habt und ob ihr mir vielleicht was empfehlen könnt
Re: Bremsscheiben xq 2
22. Mai 2022, 18:40
Hallo DrBob, du musst ja auch nichts schlechtes über den XQ2 schreiben. :? Aber wie wäre es denn, im Unterforum "Neuvorstellung" mal etwas von dir zu schreiben? Das hilft ganz oft und die Resonanz wird besser. :) LG, Nobbi. ;)
-- 23. Mai 2022, 07:52 --
Hallo DrBob, mit Bremsscheiben kenne ich mich noch nicht aus, da ich noch die erste drauf habe. :? Aber bei Bremsen sollte man doch auf Nr. Sicher gehen! Es ist ja nicht alleine die Scheibe! Der ABS-Ring ist ja auch wichtig! Und ob man da an eine andere Scheibe den ABS-Ring wieder richtig passend drauf bekommt, kann ich dir nicht sagen! Zudem ist es für Daelim Modelle auch recht schwer etwas anderes passendes zu finden. Also, ich würde da doch eher beim Original bleiben. LG, Nobbi. ;)
23. Mai 2022, 08:50
Hast du vielleicht einen Tipp für mich wo ich eine gute und vielleicht nicht ganz so teure Bremsscheibe her bekomme !?
23. Mai 2022, 10:05
Bremsscheiben für XQ2 aus Korea.pdf
Hallo DrBob, im Anhang kannst du nach verfolgen, wo und wie du an günstige Bremsscheiben für den XQ2 kommst. Entweder vom Aftermarket oder auch als Original. Wenn du dort ein Konto eröffnest und PayPal, Visa, MasterCard oder Maestro hast, dann kannst du dort günstig bestellen. Bei ca. 150 € Bestellwert wird hier in D nochmal ca. 20 € für Zoll und andere Gebühren fällig. Aber das ist immer noch weitaus günstiger als hier in D zu bestellen. Bei dem großen Lieferanten hier in D, Data.... bezahlst du für hinten 108 € und für vorne 302 €! :evil: :shock: LG, Nobbi.
23. Mai 2022, 10:54
Hey lieber Nobbi ich wollte mich ganz herzlich bei dir für den guten Tipp bedanken Bestellung ist so eben raus gegangen Mal sehen wie lange es dauert bis die Teile da sind melde mich dann noch einmal und bis dahin Gut Fahrt und passt auf euch auf
23. Mai 2022, 16:50
So 14 Tage kannst du einplanen, manchmal aber auch schneller. :) Passe aber bei den Schrauben auf, dass du den richtigen Innensechskant hast, die drehen sich sonst schnell rund! :? Beim S 3 werden die Schrauben M8x1,25 mit 40 Nm angezogen, wie das beim XQ2 ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich auch in dem Bereich. LG, Nobbi. ;)
23. Mai 2022, 18:09
Moin Moin
Ich möchte noch empfehlen die Bremsscheibe auf jeden Fall über Kreuz und nicht direkt mit dem vollen Drehmoment anzuziehen.Man kann das in 2-3 Schritten machen und erst im letzten Schritt das vorgeschriebene Drehmoment draufgeben.Damit vermeidest du daß sich Bremsscheibe oder Felge verziehen und beim Bremsen rubbeln :)
Ich schreibe das weil genau Das gerade einem Kumpel der zu ungeduldig war,passiert ist.Auch bei z.B. Gehäusedeckeln empfiehlt sich diese Vorgehensweise.
S3-Nobbi
23. Mai 2022, 18:19
Ja Volker, da hast Du Recht! So eine Bremsscheibe hat man ruck zuck verzogen, wenn man da einfach drauf los geht. ;D Bei meinen Alu-Felgen auf dem Auto mache ich das auch so. Hier hab ich es vergessen zu erwähnen! :oops: Aber es gibt ja noch andere, aufmerksame User in diesem Forum! ;) LG, Nobbi. ;)
23. Mai 2022, 18:25
Hey Nobbi,alles gut :)
Eigentlich sind das ja Grundkenntnisse welche die meisten Schrauber "draufhaben".Aber wenn man mal nicht drüber nachdenkt,hat man sich so'n teures Teil Ruck Zuck ruiniert.
23. Mai 2022, 18:30
Ja Volker, im Eifer des Gefechts, kann schon mal etwas "verloren" gehen. :? Und bei dem ABS Ring sollte man diese Prinzip auch besser anwenden, denke ich. :? LG, Nobbi. ;)
24. Mai 2022, 20:44
Danke für die Tipps von euch
25. Mai 2022, 06:24
Sag mal wieviel Kilometer hast du runter das du schon deine Scheiben tauschen musst???
25. Mai 2022, 06:24
26. Mai 2022, 12:47
27000
26. Mai 2022, 13:42
Hallo DrBob, bei 27.000 Km sollte es eigentlich noch nicht so weit sein, dass ein Tausch nötig wird. Das Verschleißmaß ist mit 3 mm angegeben. Also bei 3 mm Stärke der Bremsscheibe sollte man an einen Wechsel denken. Hast du das einmal gemessen? Welche Scheibe ist es denn, vorne oder hinten? Oder liegt es vielleicht an einem Rubbeln der Scheibe? Dieses kann dadurch entstehen, dass die Scheibe nicht über Kreuz und gleichmäßig angezogen wurde, oder auch durch starke Verschmutzung von den organischen Bremsbelägen. Mit WD40 und wasserfestem ganz feinem Schleifpapier bekommt man diese Verschmutzung wieder gut ab. LG, Nobbi. ;)
26. Mai 2022, 17:30
Hinten und vorne aber die sind definitiv runter habe auch probiert n Bild mit zu schicken aber meine Kamera kann das irgendwie nicht mit der gewünschten Pixel zahl
26. Mai 2022, 18:57
Hallo drbob,
wegen dem Bild und das Pixel problem hätte ich eine Lösung. Mach ein Bild mit dein Smartphone ganz normal, dann gehst in die Gallerie und machst vom Bild ein Screenshot. Diesen Screenshot tust du beatbeiten indem du den Rahmen kürzer ziehst bis zur gewünschten stelle und größe die du haben möchtest und dann kannst du es hier einfügen.
Klingt blöd ich weiss aber so habe ich es gemacht damit ich hier Bilder einfügen konnte da es bei auch nicht funktioniert. Hoffe konnte da hilfreichen beitrag leisten.
VG
Daniel
27. Mai 2022, 22:43
Versuche es einfach mit dem Programm TinyPic
so mache ich das immer
20. Jun 2022, 04:16
Hallo liebe Gemeinde habe alles probiert wegen nem Bild heute sollen die Teile endlich kommen
20. Jun 2022, 09:12
Das mit dem Bild einstellen kommt immer wieder als Problem. Welches Gerät nutzt Du denn, um hier ins Internet zu gelangen?
