Daelim XQ2
Demontage Verkleidung vorne
11. Mai 2022, 04:52
Moin hat schon mal jemand die Verkleidung an der Front so weit demontiert das man an den Tank rann kommt?
Würde mir gerne mal den Tanksensor angucken.
Aber irgendwie scheinen die Frontverkleidungsteile alle in einander verschraubt zu sein! Will auch nicht zu viel abschrauben
Re: Demontage Verkleidung vorne
11. Mai 2022, 22:16
Hallo Dingo, so lange du gewährleistung noch hast würde ich da garnichts dran machen. Bei Problemen ab in die Werkstatt. Mehr als Zündkerze oder Sicherungen nachschauen mache ich selbst nichts dran. Wenn da was abricht das nicht Billig. Will dir keine Angst machen aber ist nur ein Ratschlag.
12. Mai 2022, 09:54
Garantie ist abgelaufen!
Ne hab keine Angst den selbst zu zerlegeb das ist kein Hexenwerk!
Wäre eben nur schön wenn es einer schon gemacht hat und die Reihenfolge kennt.
12. Mai 2022, 09:54
12. Mai 2022, 18:42
Der Rahmen und Tank wird baugleich mit der S300 sein
Das was du suchst sitzt weiter hinten, ich würde den Mitteltunnel im Fußraum mal öffnen sind 2 Schrauben
darunter sitzt der Tankeinsatz
13. Mai 2022, 05:13
Ok danke! Na mal sehen ob ich fündig werde.
13. Mai 2022, 05:13
