Daelim XQ2
bremse hinten quietscht
28. Nov 2021, 07:31
hallo gemeinde, nach belagwechsel und rund 300 km fahrt quietsch die hintere bremse kurz vor stillstand. es sind originale beläge. hat wer ne idee wie das weggeht? hab sie ordnungsmäßig eingebaut,so mit reinigen und rückseite antiquitschpaste und so. die alten beläge haben die letzten km auch gequitscht und waren fällig. die scheibe sieht noch brauchbar aus. wo bekommt man die vordere scheibe zu menschlichem preis? schonmal danke. h
Re: bremse hinten quietscht
28. Nov 2021, 08:54
Hast Du nur die Rückseiten mit Paste versehen? Ich tue die auch (vorsichtig) auf die metallischen Seiten der Beläge. Also dort, wo sie Kontakt zur Bremszange haben. Und auch auf Gleitstift u.a.. Also da, wo die Beläge sich bewegen. Parallel dazu werden bei mir die Bremszangen auch sauber gemacht....
Bremsscheibe:
Halt in Korea...: (für URL bitte einloggen)
Wobei die Bremsscheibe hier in Deutschland rund 100 Euro kostet und die aus Korea mit Versand und Zoll etc. dann auch nicht so wirklich günstig ist. Es wäre bei Bestellung in Korea sinnvoll, sich dann gleich einige Verschleißteile mit zu bestellen. Z.B. ggf. auch schon mal die vordere Scheibe, Luftfilter, Dichtungen zum Ölwechsel etc...
28. Nov 2021, 09:39
danke für deine antwort, moin erstmal, also überall gefettet mit antiquitschpaste und sauber hab ich auch gemacht. in korea kann ich nicht bestellen, die vordere scheibe kostet in deutschland um die 270 bis 340 euro stolzer preis. die hintere hab ich noch nicht gesucht. h.
28. Nov 2021, 10:16
Die vordere Scheibe gibt es in Korea genauso. Wieso kannst Du da nicht bestellen? Jeder kann da bestellen....
28. Nov 2021, 12:15
hi, ich kann das nicht lesen und will das auch nicht. h.
28. Nov 2021, 12:19
Na gut. Nicht wollen bedeutet halt mehr zahlen. Ist ja völlig in Ordnung so was.
Wenn Du die BS benötigst, könnte ich über ne Bestellung in Korea auch für mich nachdenken und Dir das dann mitordern. Sag für den Fall einfach Bescheid.... BS vorne mit Versand anteilig und allem schätze ich auf ca. 120 Euro und hinten ca. 60 Euro. Beides grob geschätzt, genaues kann man aber einfach raus finden.
Quitschen:
Dann bau die Klötze nochmal aus, brich die Kanten mit ner Feile und rauhe die Beläge mit grobem Schleifpapier an... Und mach die BS auch mal ordentlich sauber. Vor allem mit Bremsenreiniger. Wenn es auch mal die vordere BS ist (mit dem quitschen), mach auch mal die Floater sauber. Die XQ hat meines Wissens Floater. Auch von dort kann es kommen. Da Du zwar generell von Problemen hinten schreibst, aber dann über ne vordere BS redest, bin ich ein wenig verwirrt, ob wir noch bei hinten sind...
28. Nov 2021, 15:40
hallo , danke für dein angebot, aber das möchte ich nicht. es geht mir nur um die hintere bremse. kannten brechen hab ich versucht,hält aber nicht lange. habs bei den alten belägen gemacht als sie noch dick genug waren. an den neuen wollte ich erstmal nichts machen. der tip mit bremsenreiniger ist nicht so optimal weil das die dichtmanschette angreift. habs mit kontaktspray und zahnbürste gemacht ging auch gut. h. nochmal danke für dein angebot.
28. Nov 2021, 19:49
Wieso greift Bremsenreiniger die Dichtmanschette an?
28. Nov 2021, 21:00
Früher war der auch mit Azethon und andere Verbindungen, welche Gummiteile angreifen, versetzt. Seit 2020 achte ich darauf nachdem mich ein Mitarbeiter von Tante darauf hinwies. Deren Produkte wurden dahingehend auch abgeändert.
