21. Sep 2020, 15:18
Hallo, ich habe echt lange nach einem Halter für mein Handy gesucht aber nichts gefunden. Mir kam dann eine geniale Idee. Ich habe ein 12mm Edelstahlrohr genommen (schwarz eloxiert) und beide Enden in einem Svhraubstock gequetscht, so dass ca 15 mm flachgedrückt waren. Dann habe ich den Lochabstand der beiden inneren Schrauben von Kupplungs- und Bremsbehälter gemessen und die Löcher entsprechend gebohrt und entgratet. Die Enden mit etwas schwsrzem Aufpufflack lackiert. Jetzt die beiden Schrauben raus, je eine 6mm Scheibe drunter und mit längeren Imbusschrauben vorsichtig festgezogen. Das ganze hat mit Montage, fertigen und Messen gerade mal 15 min benötigt und ist superstabil.Bild hochladen geht leider nicht
21. Sep 2020, 17:25
juergen63 hat geschrieben:Bild hochladen geht leider nicht
Natürlich geht das. Lese doch mal welche max. Größe das Bild haben darf und dann musst du es entsprechend verkleinern. Das schaff sogar ich und ich halte das Klapptop immer noch fürn Zauberkasten
22. Sep 2020, 10:20
Auf das Bild bin ich neugierig, versuche es bitte nochmal.
