Daelim XQ2
22. Apr 2020, 06:48
hallo, weis jemand zufällig die größe der reglerrollen im xq2? durchmesser,breite,gewicht? gibts die auch günstiger als original? h. danke im voraus.
flamingstar80915
22. Apr 2020, 09:44
Hallo Hans, das sind Rollen mit der Größe 23X18 und 20 g. Wenn Du mit der Beschleunigung so zufrieden bist, dann bleibe bei 20 g, ansonsten gehe auf 19 oder 18 g Rollen. Variomatikrollen 23X18 im Netz eingeben und da findest Du alles, billiger und auch teurer, ganz wie Du willst.
Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
hakurs
22. Apr 2020, 09:48
hallo , danke für deine antwort nobbi ,bist doch der beste , h.
25. Apr 2020, 19:49
Warum musst du denn die Rollen erneuern?
Sind Verschleißerscheinungen festzustellen, oder hat es andere Gründe?
Es interessiert mich natürlich brennend, da ich ja auch schon in dieser Richtung überlege …
26. Apr 2020, 04:08
Shock hat geschrieben:Warum musst du denn die Rollen erneuern?
moin moin, muß nochnicht neu machen sind noch gut nach jetzt 14800km, will nur langsam alles sammeln was so gebraucht wird (wegen der kostenverteilung )..h.
26. Apr 2020, 08:11
Kostenverteilung?
Dann wäre es doch sinnvoller, für solche Dinge etwas anzusparen. Stell Dir nur mal vor, der Roller würde gestohlen, Du schrottest ihn, es käme ne andere Reparatur oder was auch immer. Und gerade solche Rollen sind ja ein eher "gefährliches Thema". Ggf. kommst Du ja auf den Geschmack und willst auf JCosta umbauen oder so was in der Art. Dann hättest Du die Rollen umsonst geholt...
13. Nov 2020, 11:51
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Hans, das sind Rollen mit der Größe 23X18 und 20 g. Wenn Du mit der Beschleunigung so zufrieden bist, dann bleibe bei 20 g, ansonsten gehe auf 19 oder 18 g Rollen. Variomatikrollen 23X18 im Netz eingeben und da findest Du alles, billiger und auch teurer, ganz wie Du willst.
Sorry . Ist das 100 % sicher , dass beim XQ2 , Baujahr 2020 die Rollen 23x18 mit 20 gr. sind ? Wollte eventuell auf Dr. Pulley mit 1-2 gr . weniger umsteigen .
Vielen dank im Voraus
13. Nov 2020, 13:54
Hallo Stefan, sorry ich hatte mich da bei deiner Anfrage Dr. Pulley vertan!
Ich war da gewohnheitsgemäß bei den 125 ern gelandet, weil ich eine S 3 fahre. Die Größe 23X18 ist beim XQ2 die Richtige! Das Gewicht 18/19 g ist auch richtig! Ich gelobe Besserung, nochmals sorry?
20. Dez 2020, 23:28
Wieviel Gramm denn jetzt bei Originalrollen ?
21. Dez 2020, 03:06
subba hat geschrieben:Wieviel Gramm denn jetzt bei Originalrollen ?
hallo,moin moin, das rollengewicht:20gr, größe:23x18, wenns hilft. h.
16. Jun 2021, 16:45
Hallo, beim Beschleunigen geht der DZM leider so gut wie nie über 6000 u/min. Das wirkt sich m.E. stark auf die Bescheinigung aus. Deshalb habe ich Rollen mit 16 g und 18 g etworben. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Jürgen
17. Jun 2021, 03:18
juergen63 hat geschrieben:Hallo, beim Beschleunigen geht der DZM leider so gut wie nie über 6000 u/min. Das wirkt sich m.E. stark auf die Bescheinigung aus. Deshalb habe ich Rollen mit 16 g und 18 g etworben. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Jürgen
frag nobbi, der weis alles und kann alles.
17. Jun 2021, 07:56
Da muss ich dir leider widersprechen @Hans! Nobbi weiß nicht alles und Nobbi kann auch nicht alles! Nobbi weiß aber, dass leichtere Rollen mehr Drehzahl und eine bessere Beschleunigung bringen!
Und Nobbi weiß auch, dass beim "normalen" XQ2 Shims verbaut sind!
Außer eben bei deinem, da sind natürlich keine!
Aber das ist Schnee von gestern und nicht mehr wichtig! Ich würde erst einmal die 18 g probieren @Jürgen! Von 20 gleich auf 16 runter zu gehen, kann bewirken, dass die Endgeschwindigkeit darunter leidet! Zu leicht dürfen die Rollen auch nicht sein! Am besten für mehr Biss ist auf jeden Fall die J. Costa Vario. Darüber gibt es hier auch genug Lektüre!
30. Jun 2021, 20:07
Hallo XQ-ler,bald kann ich berichten. Habe 2 Sets hier liegen, einmal 18g und einmal 16g. Als erstes teste ich die 18 g Rollen. Mal sehen, wie sich die Drehzahl und Beschleunigung ändern. Dazu gibts dann auch Videos. Bis bald Jürgen
25. Aug 2021, 19:03
Ein herzliches "Hallo" in die Runde.
Mir ist aufgefallen, dass der letzte Post schon weit über einen Monat her ist und seit dem keine neuen Infos mehr gepostet wurden, dabei hatte ich mich schon auf die neuesten Erkenntnisse bezüglich der leichteren Gewichte gefreut.
Hat das nicht funktioniert, oder gab es noch keine Zeit für den Umbau?
LG,
Shock
23. Sep 2021, 16:10
Mahlzeit
Jau ich warte auch gespannt auf den 18 und 16gr. Rollenbericht?
19. Mär 2022, 16:10
Hallo, ich habe die 18g und danach die 16g Rollen probiert. Es hat weder einen spürbaren Einfluss auf die Beschleunigung noch auf die Endgeschwindigkeit!!! Spart Euch die Arbeit, es bringt Nichts!
Gruß Jürgen
19. Mär 2022, 16:56
Hallo Jürgen, dein Bericht ist in der Aussage auf jeden Fall sehr ungewöhnlich!
Dein XQ2 hat 17,4 KW bei 7750U/min. Und das Drehmoment von 20 Nm liegt bei 6000 U/min an. In deinem Bericht unter #11 hast du berichtet, dass dein XQ2 beim Beschleunigen nicht über 6.000 dreht. Da waren sicher noch die 20 g Gewichte von Serie verbaut, oder? Sollte nun bei 18 oder gar 16 g Gewichten keine Drehzahlerhöhung stattfinden, liegt meine Vermutung nahe, dass in der Motorabstimmung etwas nicht passt! Ich würde einmal den Roller auslesen lassen, in einer Werkstatt. Denn bei allen bisher gefahrenen Rollern hat ein Einbau von leichteren Rollen zu einer höheren Drehzahl geführt und das ist auch vollkommen normal. Außer jetzt bei Dir. Das sollte dich nachdenklich stimmen, wenn es denn die Größe 23x18 war!
LG, Nobbi.
7. Apr 2022, 05:01
Hmmm jetzt bin ich auch verwundert!
Hatte nur auf deinen Bericht gewartet und wollte dann auch loslegen aber so hab ich wenig Motivation.
Gruss Dingo
7. Apr 2022, 05:16
Hallo Dingo, wenn Du eine bessere Beschleunigung möchtest und die Rollengröße 23X18 wählst, bei geringerem Gewicht, dann wirst Du eine höhere Drehzahl bekommen und damit auch eine bessere Beschleunigung! Das ist bei "normalen" (richtig eingestellten) Rollern so! Die bessere Variante ist und bleibt eine J. Costa . LG, Nobbi.
