Daelim XQ2
Smartphone Halterung Daelim XQ2
7. Feb 2020, 18:36
Gibt es eigentlich für meinen Daelim XQ2 eine geeignete Smartphone Halterung, zwecks Navi. Konnte bis jetzt noch nirgends etwas finden.
Re: Smartphone Halterung Daelim XQ2
7. Feb 2020, 19:27
Rale26 hat geschrieben:Gibt es eigentlich für meinen Daelim XQ2 eine geeignete Smartphone Halterung, zwecks Navi. Konnte bis jetzt noch nirgends etwas finden.
Eine Befestigung für den Bremsflüssigkeitsbehälter könnte geeignet sein, wie z.B. diese hier: (für URL bitte einloggen)
Für deutlich weniger Geld kann man sowas auch aus China bestellen, der Versand dauert dann eben nur ein paar Wochen.
Rale26
5. Mär 2020, 11:44
ja habe mir das SP Conncept Bike Bundle bestellt TOP
Abdeckung am Lenker entfernt bzw gelöst zwei schrauben Kreuz Abdeckung durch leichtes ziehen ausklinken.
Symbol Daelim entfernen loch bohren befestigen 1A
31. Mär 2020, 16:22
hallo, hab mir nen halter für navi gebaut, geht gut auch ohne bohren.
31. Mär 2020, 16:55
Wie wär's mit Bildern und/oder Bauanleitung? ;)
31. Mär 2020, 17:00
Hexe war mal hat geschrieben:Wie wär's mit Bildern und/oder Bauanleitung? ;)
hallo, bilder kann ich nicht, bauanleitung: zwischen scheibe und tacho ist genug platz. frontmaske hat oben 2 schrauben dort einen selbstgebauten halter befestigen, bei mir hälts bombig.von nem alten pkw innenspiegel die kuller mit stiel absägen,in den stiel mittig loch bohren zum befestigen,metallrohr durchmesser etwa 10 mm mehr oder weniger ,länge 2-3 cm mehr wie abstand der 2 schrauben an das rohr kommt die kuller mittig angeschraubt,an die kuller das navi,2 schellen aus lochband um das rohr biegen und an die 2 schrauben anschrauben. hoffentl. kannst was damit anfangen.
Zuletzt geändert von hakurs am 31. Mär 2020, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hexe war mal
31. Mär 2020, 17:21
meintest du sowas, wie UweGTS hier beschrieben hat? viewtopic.php?f=58&t=4766&p=56925#p56925
31. Mär 2020, 17:31
Hexe war mal hat geschrieben:meintest du sowas, wie UweGTS hier beschrieben hat? http://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=58&t=4766&p=56925#p56925
so ähnlich nur ohne bohren am roller.
31. Mär 2020, 17:34
Danke für die Information.Wenn Du statt "Antworten/Zitieren" den Button "Antwort schreiben" unter dem Beitrag nutzt, sparst Du Platz, weil der Text des Vorschreibers nicht jedesmal neu erscheint. Dann wirds übersichtlicher... ;)
31. Mär 2020, 17:50
danke fürdeinen hinweis,bin noch sehr neu hier,muß noch alles testen wies geht bei euch,hab gesehen du kommst aus oder bei ilmenau, bist garnicht weit weg von mir,(thüringer becken).könnten uns ja mal sehen wenn du willst.
31. Mär 2020, 17:54
Gerne, wenn wir wieder ein wenig mehr Bewegungsfreiheit haben. Jetzt ist halt erstmal Geduld angesagt... :cry:
hakurs
31. Mär 2020, 18:21
is ja och bischen kalt in unserer gegend. na denne bis demnächst :)
