Roller springt nicht an
2 Beiträge
- juergen63
- Meine Maschine: xq2 250
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 96106
#1 Roller springt nicht an
Hallo, wer hat ne Idee. Der Roller springt nicht an, obwohl ich die Batterie neu geladen habe. Ist sogar eine mit 8 Ah. Es rattert nur ständig das Relais. Mit einer großen Autobatterie 100 Ah und Überbrücken geht er an, aber der Anlasser dreht nicht so wie man sich das vorstellt.
Bin dankbar für Ideen.
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
#2 Re: Roller springt nicht an
Hallo Jürgen, auch wenn eine Batterie neu geladen ist und als vollgeladen angezeigt wird, kann sie eine Macke haben. Ich empfehle daher die Batterie einmal mit einem Multimeter zu testen, dann weiß man mehr! Als 1. würde ich die Batterie einmal messen mit Zündung aus. Dann als 2. die Zündung anmachen. Als 3. dann den Roller starten und dabei auf die Anzeige achten. Da sollte es beim Starten nicht groß unter 12 V gehen!! Und wenn man dann schon dabei ist, auch mal testen, was der Regler durchgibt, an die Batterie! Dazu die Drehzahl durch Gas geben erhöhen (auf dem Hauptständer natürlich ;D ). Eine Fahrt simulieren und auf die Anzeige vom Multimeter achten. Da sollten zwischen 14,5 und 14,7 V geliefert werden. Mehr wäre auf Dauer nicht gut, dann kann die Batterie abgekocht werden! Das wäre erst einmal mein Vorschlag. Und 8Ah ist nun auch nicht das gelbe vom Ei. :? Ich habe bei meinem S 3 eine Gel-Batterie mit 12 Ah verbaut. Etwas mehr Ausdauer kann nicht schaden, solange die Volt Zahl stimmt! ;D LG, Nobbi. ;)
2 Beiträge
