Lenkkopflager wechseln
Daelim XQ2
Hat gedankt: 7 mal
Meine Maschine: Daelim XQ2 250
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 12524
#1 Lenkkopflager wechseln
von Dingo039 » 17. Nov 2022, 06:56
Mahlzeit
Nach nun 20tkm fährt sich mein Xq2 in langen Kurven bei höherem Tempo als würde ich eine Klapperschlange reiten, gehe also Stark davon aus das daß Lenkkopflager durch ist. Hat dad hier schon mal jemand gewechselt oder wechseln lassen?? Was das tauschen zb kostet oder dann lieber selber machen?
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 714 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Lenkkopflager wechseln
von chopper15 » 17. Nov 2022, 10:15
Es kann sein dass das Lenkkopflager nur nachgezogen werden muss. Stell deinen Roller mal auf den Hauptständer, lasse ihn von einem HELFR hinten nach unten drücken und ziehe mal an der Telegabel um festzustellen ob das Lager Spiel hat. Mit leichten Drehungen nach rechts und links kannst du auch feststellen ob Rastpunkte vorhanden sind. Ist das nicht der Fall ist die Ursache wo anders zu suchen.
Hat gedankt: 7 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 12524
#3 Re: Lenkkopflager wechseln
von Dingo039 » 17. Nov 2022, 10:22
Ok danke! Werde ich mal ausprobieren!
-- 17. Nov 2022, 18:57 --
So! Vom Spiel merke ich nichts aber wenn ich den Lenker drehe merke ich tatsächlich einen Rastpunkt. Das heisst also Lenkkopflager ist durch oder?
-- 29. Nov 2022, 13:12 --
So Lenkkopflager getauscht , jetzt weiss ich warum das soviel kostet! Schweinearbeit gewesen! Das Lager hatte so starke Rattermarken das ich davon ausgehe das es ab werk falsch eingestellt wa zum mal sich die kontermutter kaum lösen lies!
Hat gedankt: 8 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: S3 250ccm
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 16515
#4 Re: Lenkkopflager wechseln
von steffen » 4. Feb 2023, 18:12
LKL ist schon ein großer Eingriff.
Schön, dass es bei dir so schnell geklappt hat. Ich musste es zweimal machen.
Wenn es jemand ausführlicher haben möchte, dann mal im S3 300 Forum reinschauen. Da steht mein Montagebericht drin.
Grüße Steffen
Zurück zu Daelim XQ2
