benzinpumpe
6 Beiträge
- hakurs
- Hat gedankt: 52 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: xq 2 250
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 99625
#1 benzinpumpe
hallo alle, mir ist vor ner woche der xq2 nach mehreren reitereien (stotteriche gasannahme) ausgegangen und nicht mehr zum starten zu überreden gewesen. adac mußte abholen. zuhause alles kontrolliert, zündung, benzin, mkl hatte dauerleuchten. war nur kurz etwas ratlos. habs gefunden, und geht wieder. rennt wie vorher, mkl ist aus,gottseidank. war teurer spaß 271,00 euro. zimliche fummelei da im innersten. h.
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 714 mal
#2 Re: benzinpumpe
Und lässt du uns an deiner Erkenntnis teilhaben und teilst uns mit was es war :?
- hakurs
- Baujahr: 2019
#3 Re: benzinpumpe
hallo, es war die benzinpumpe. kann man die reparieren?
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
#4 Re: benzinpumpe
Hallo Hans, läuft sie denn noch, wenn sie Spannung bekommt? Evtl. kann man sie dann reinigen und es klappt alles wieder? :? Wenn sie noch läuft, dann würde ich in ein Behältnis mal guten (ab 98 Oktan) Sprit geben und etwas Injektion-Reiniger dazu. Dann die Pumpe rein und den Schlauch in ein anderes Gefäß führen. Pumpe laufen lassen, etwas einwirken lassen und wiederholen! Kann sein, dass es dann wieder klappt!? :? LG, Nobbi.
- hakurs
- Baujahr: 2019
#5 Re: benzinpumpe
hallo nobbi, sie läuft noch aber bringt zu wenig druck. habs ähnlich deiner beschreibung gemacht nur ohne reiniger,und es plätscherte nur. ist vermutlich ne innere dichtung oder sowas kaputt. will mal aufmachen und reingucken. übrigens am sprit kanns nicht liegen, hab immer e5 reingemacht. h.
#6 Re: benzinpumpe
Hallo Hans, dann versuche es doch nochmal nach meiner Beschreibung, aber mit dem Zusatz von Injektion-Reiniger. Wenn es dann noch nicht richtig klappt, kannst du ja immer noch aufmachen! Hast du gelegentlich auch mal aus Kanister getankt? Da setzt sich ja auch immer etwas ab, in den Kanistern! Und das kann dann auch zu Verstopfungen führen! :? LG, Nobbi. ;)
6 Beiträge
