YC 125 Aroma
Antriebsriemen
22. Aug 2019, 14:50
Hallo Mitglieder !
Bei der Aroma meiner Frau ist bei 12738 km der Antriebsriemen gerissen. Frage: Ist das normal bei dem Kilometerstand ? Weis da jemand etwas darüber ?
Für diverse Infos besten Dank im voraus.
Grüße Raimund
Re: Antriebsriemen
22. Aug 2019, 17:13
:? Ob das normal ist, kann ich so nicht beantworten. Aber ich vermute einmal, dass eher nicht! Hier empfiehlt es sich, einmal die Vario auf Riefen und guter Gleitfähigkeit auf der Hülse zu überprüfen. Ist evtl. zu viel Spiel zwischen Hülse und Vario? Dabei auch einmal den Wandler kontrollieren! Und wenn dann ein neuer Riemen verbaut wird, bitte auf Länge x Breite und Winkel der Flanken achten! Am besten ist immer noch Original! :!: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Raimund Platzer
