Anleitung Handy / Smartphone Halterung mit USB Anschluss
7. Jun 2019, 19:33
ich habe mir nun eine ordentliche Handyhalterung mit USB Lademöglichkeit montiert.
Und das ohne jegliches Bohren :)
Kostenpunkt ca. 18€, Zeitaufwand ca. 30min.
Notwendiges Werkzeug:
- Stromdieb
- Kreuz Schraubenzieher
- Zange
- Multimeter
Folgende Halterung habe ich in der Bucht gefunden:
Praktisch ist, dass ein Adapter beiliegt, bei dem die Halterung einfach unterhalb des Spiegelgewinde montiert wird.
Bei Lenkeinschlag wird die Windschutzscheibe nicht berührt.
Die untere Lenkradverkleidung geht mit 4 Schrauben ab.
Zwei Schrauben an der unteren Lenkerverkleidung (1x vorne links und 1x von unten, mittig).
Dann noch an der silberenen Mittelverkleidung (mit Daelim Logo) 2 Schrauben an der Vorder- u. Rückseite - nur an der linken Seite - lösen.
Die Verkabelung und den Anschluss habe ich unter der linken Lenkerverkleidung angebracht.
12V habe ich direkt an einem Pin am Bremshebelschalter per Stromdieb abgegriffen (braunschwarze Kabel). Masse ist an der oberen Schraube.
Aus dem Service Manual gehen auch die Anschlüsse bequem aus dem Electric Diagram hervor.
Dank der USB Anschlussmöglichkeit - den man übrigens mit dem kleinen Taster ein- u. ausschalten kann - ist nun Navigation & Bluetooth möglich, ohne
dass sich das Handy zu schnell entlädt. Eine umständliche Verkabelung am Zigarettenanzünder ist damit auch passe.
Mein Galaxy Note wird mit 2A geladen. Perfekt für eine längere Tour!
Allzeit Gute Fahrt!
-- 7. Jun 2019, 20:36 --
So sieht das Ergebnis aus.
Leider ohne Handy in der Halterung, da ich ja damit fotografieren musste :roll:
Doc HU, cicero007
Re: Anleitung Handy / Smartphone Halterung mit USB Anschluss
19. Jun 2019, 11:04
hi!
ich habe mir auch eine halteung besorgt, jedoch viel einfacher.
https:?tag=daelim-21">(für URL bitte einloggen)
und in den schon vorhandenen zigarettenanzünder gesteckt. dazu 1 ca. 1m lange usb kabel innen zum lenker verlegt - fertig. materialaufwand 23 euro, einbauzeit 20 minuten.
alles in allem perfekt und hält bombenfest.
mfg mario
19. Jun 2019, 12:49
Hi Mario,
klasse. Auch eine super Lösung - besonders als Halterung im Panorama Modus :)
