Auspuffbefestigung
6. Aug 2018, 14:23
Hi Leute, kann mir jemand ein Foto von der Auspuffbefestigung des S300 schicken?
Nach einer Reifenmontage ist mir eine fehlende Schraube aufgefallen. Nach dem ich den Händler konfrontiert habe, meinte er diese Schraube hat der 300er ab Werk nicht verbaut, nur der 125er S3. Jetzt bin ich mir unsicher. Vielen Dank
Re: Auspuffbefestigung
6. Aug 2018, 14:36
Kann ich machen wo denn vorne oder hinten ?
Sieht nach 3 Schrauben aus
6. Aug 2018, 15:58
Antwort darüber gibt auch die Explosionszeichnung bei dataparts.
7. Aug 2018, 19:34
Vielen Dank. Wäre es trotzdem möglich ein Originalbild zu schicken? Es geht um den Bereich in dem der Auspufftopf an den Rahmen verschraubt wird. Genauer gesagt der Bereich von oben nähe Ölmessstab.
8. Aug 2018, 12:26
Auspuff ist am Rahmen mit 3 Schrauben befestigt !
9. Aug 2018, 09:37
Da die „neue“ S3 ja den Auspuff der S300 bekommen hat werden sich aller Voraussicht die Befestigungspunkte nicht unterscheiden.
Es sind dann eine Schraube rechts oben und 2 Schrauben unten. Die Teile unter 17 oben in der Zeichnung.
Aber DOC, deine Verschraubung ist auch nicht mehr original ?
9. Aug 2018, 13:52
Tobi_S3 hat geschrieben:
Doch doch, alles Original ;)
10. Aug 2018, 17:19
OK, dann sieht es nicht so aus als ob du diese Buchsen hast die beim alten S3 Auspuff kaputt gehen. Bei dir sind da irgendwie mehr Unterlegscheiben drunter :-)
Vielleicht haben die da was überarbeitet (hoffentlich verbessert) da die Silentbuchsen nun ja wohl planmäßig und schnell verschleißen.
