Geisterhaftes Geräusch
30. Okt 2017, 16:04
Liebe Mitglieder,
vielleicht kann mir jemand helfen. Urplötzlich habe ich vor ca. 14 Tagen bei meiner S300 ein sonderbares Geräusch vernommen, ab etwa 40 km/h macht es immer HUCH, HUCH, HUCH und wird auch bei Beschleunigung schneller. Zuerst dachte ich es hat sich was bei den Reifen verfangen und streift irgend wie mit. Aber Fehlanzeige, locker ist auch nichts und sonstige Windgeräusche kann ich daher nicht feststellen. Hab es nicht immer, so dann und wann aber es taucht immer wieder auf. Vielleicht fährt ein Gespenst mit und wie werde ich es wieder los???? :? :? :?
Ich hoffe es sind ein paar Geisterjäger unter Euch.
Vielen Dank im voraus,
Euer Raimund
Re: Geisterhaftes Geräusch
30. Okt 2017, 16:40
Hallo, warte erstmal ab bis Halloween vorbei ist.
30. Okt 2017, 16:54
WillyP hat geschrieben:Hallo, warte erstmal ab bis Halloween vorbei ist.
Aha, Du meinst das sich das Problem dann von selber löst? Was ist wenn es aber von meiner S300 Besitz ergreift? Soll ich dann zur Schrotflinte greifen oder die
"Ghostbusters" rufen? :? :?
Gruß Raimund
30. Okt 2017, 18:45
Raimund Platzer hat geschrieben:
Gruß Raimund
Geister lassen sich von Schrotflinte nicht verjagen.
Wenn Halloween vorbei ist, verschwinen sie von selber.
Es sei denn, die können von deinem Motorrad nicht lassen.
30. Okt 2017, 19:28
Vielleicht die Bremsbeläge :?
30. Okt 2017, 20:28
Raimund Platzer
dein Moped hat einen Schreck bekommen zuviel Bullerei auf den Strassen
Raimund Platzer
30. Okt 2017, 21:29
Fahr mal von den Mittelstreifen runter, dann geben die Geister ruhe. :lol:
Raimund Platzer
30. Okt 2017, 22:22
vielleicht ist dies dein Problem und hat sich irgendwo verklemmt?
Raimund Platzer
31. Okt 2017, 10:43
chopper15 hat geschrieben:Vielleicht die Bremsbeläge :?
Könnte sein, aber wenn ich den Roller auf den Hauptständer stelle, lassen sich die Räder anstandslos mit der Hand drehen. Es sei denn, die Beläge streifen minimalst, machen sich aber erst bei höherer Drehzahl des Rades (geisterhaft) bemerkbar.
Vielen Dank "chopper15" werde Deinem Hinweis nachgehen und Melde mich bald wieder.
Gruß Raimund
31. Okt 2017, 19:43
Also war das Problem echt? Wenns so ist und es sollten die Bremsen sein, was macht man dann? Wenns Geräusch auftritt einfach bremsen.
Raimund Platzer
31. Okt 2017, 19:45
orcaracing hat geschrieben:
Alter Schelm :lol:
Raimund Platzer
1. Nov 2017, 09:19
Kann vieles sein ...
Hatte mal so ein ähnliches Geräusch bei meinen alten Roller da war es der Tachoantrieb am Vorderrad
mit ein wenig Fett war dann Ruhe :)
2. Nov 2017, 16:40
Doc HU hat geschrieben:Kann vieles sein ...
Auch eine Idee, danke, werde das mal checken. Melde mich wieder.
LG Raimund
3. Nov 2017, 08:00
Dieses Geräusch, ist das abhängig von der Geschwindigkeit?
3. Nov 2017, 11:36
Ja, ab ca. 40 km/h wird es schneller.
Raimund
3. Nov 2017, 18:44
Diese Roller haben doch Automatikgetriebe.
Kann es sein, das von dort das Gräusch kommt?
Das ab einer bestimmte Stufe was schleift?
Raimund Platzer
3. Nov 2017, 18:53
Aber der ist doch gerade mal 1 Jahr alt!?
Raimund Platzer
3. Nov 2017, 20:41
weil das Geräusch im Verhältnis der Radumdrehungen ist würde ich mal , an der tankstelle, die Dampfstrahllanze Richtung Bremsscheibe und Bremsbeläge halten --
reinigen und vorsichtig -
Achtung nasse Bremse --fahren
vileicht hat dich ein ,hartnäckiges Steinchen , in den Bremsbelag eingedrückt.
Ein defektes Radlager ist auch möglich --mal Achialspiel ,per Hand, prüfen
Raimund Platzer
4. Nov 2017, 07:50
orcaracing hat geschrieben:Aber der ist doch gerade mal 1 Jahr alt!?
Dann hast du doch noch Garantie, wenn ein Materialfehler vorliegt.
Raimund Platzer
6. Nov 2017, 11:31
Im Augenblick ist das Wetter nicht sehr gut, sau kalt und im Moment regnerisch. :cry: Werde aber dran bleiben und gegebenenfalls berichten. :geek:
Vorerst allen ein Dankeschön für Eure Tipps, denn alles ist möglich. :?:
LG Raimund
