31. Jul 2026, 10:44
31. Jul 2026, 10:59
31. Jul 2026, 12:01
31. Jul 2026, 16:04
Montör hat geschrieben:Hallo Willi.
Im ersten Moment war ich jetzt irritiert. Da wo das Relais für die Blinker ist, befinden sich noch andere Relais, die sind beschriftet. Ich glaube, da steht Headlight drauf....
Ich würde in deinem Fall mal alle Kontakte von allen Relais auf Korrosion prüfen und reinigen.
Gruß vom Uwe
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Willi, Das Relais für Licht sitzt vorne unter der Frontverkleidung, in Fahrtrichtung RECHTS. Wie die Verkleidung ab zu bauen geht, weißt du ja jetzt. Im Anhang ist noch ein Kabelbaum vom S 3 mit der Bezeichnung von den Relais. Der ist auch beim S 300 so. Die markierten Relais mit 12V 20A kann man untereinander tauschen, um zu sehen, ob eins defekt ist. LG, Nobbi.
31. Jul 2026, 18:16
