27. Jul 2026, 14:29
27. Jul 2026, 15:00
27. Jul 2026, 17:48
30. Jul 2026, 11:53
Montör hat geschrieben:Hallo Willi.
Wenn kein Blinker mehr geht, und kein Schaden am Kabel ist, bleibt nur übrig, das Relais zu überprüfen.
Dabei grenzt du ein, ob es das Relais ist, oder in irgendeiner Richtung der Strom nicht durch geht. Vorab mal die Sicherungen prüfen.
Geht der Warnblinker auch nicht mehr? Der hat ein eigenes Relais.
Es kann auch der Schalter sein, aber das lässt sich bei der Prüfung am Relais eingrenzen.
Gruß vom Uwe
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Willi, da hat Uwe ja schon den richtigen Weg aufgezeigt. Die Sicherungen sitzen in einem kleinen Kästchen direkt bei der Batterie. Wenn dein S 300 ein Laternenparker ist, kann es auch sein, dass die Kontakte am Relais von Korrosion befallen sind. Dann mit echtem Kontaktspray behandeln. Ein Wattestäbchen das getränkt ist, hilft da ganz gut. Und dann den Stecker mehrmals auf und abstecken, dann löst sich das besser. Bei Arbeiten an der Elektronik MUSS die Zündung unbedingt auf AUS stehen! Sonst sind Fehlermeldungen programmiert!! Im Anhang siehst Du, wo die Relais sitzen (vorne unter der Frontverkleidung) und wie die abgebaut werden kann! Auch der Kabelbaum mit den Relais ist im Anhang. Die Relais sitzen in Fahrtrichtung LINKS und sind mit einem Band beschriftet. LG, Nobbi.
30. Jul 2026, 13:54
31. Jul 2026, 07:35
