Bremsbeläge hinten wechseln
29. Mär 2025, 17:45
Meine Frage: Wie kann man den hinteren Bremssattel entfernen, um dann die Beläge zu tauschen? Denn die Platzverhältnisse sind sehr beengt, der Auspuff liegt sehr nah am Hinterrad. Muss man den entfernen? Mit der Ratsche und Steckschlüsseln kommt man so nicht hin. Handwerklich bin ich ziemlich routiniert.
Meine FIN ist: KMYSZ2BLSGC003908 und ich konnte bislang nicht feststellen, ob der Roller ein 2016er oder 2017er Modell ist (Modellwechsel nach den Werksferien?), denn im Netz gibt es zwei optisch absolut unterschiedliche Bremsbeläge. Um da sicher zu gehen, will ich die alten Beläge zuerst mal ausbauen.
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus!
Montör
Re: Bremsbeläge hinten wechseln
29. Mär 2025, 18:53
Auspuffendtopf von S 3-S300 entfernen.pdf
Bremsbeläge hinten für S3-S300-XQ1 und XQ2.pdf
Hallo S300driver, um gut am Bremssattel arbeiten zu können, ist es sinnvoll, den End Topf zu demontieren! Ich fahre den S 3 Euro4, der hat den gleichen Auspuff. Da habe ich beim Tausch auf Sintermetall Beläge auch den Endtopf ab gebaut. Ist ja recht einfach. Wegen den Hutmuttern würde ich aber empfehlen, den Auspuff zu demontieren, wenn er warm ist. Dann lösen sich die Schrauben besser. Beläge findest Du auch im Anhang. Das sind Semi-Sinterbeläge. Die bekommst du recht schnell bei Dataparts. LG, Nobbi. ;)
S300driver
30. Mär 2025, 12:53
S3-Nobbi hat geschrieben:
Hallo Nobbi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mich morgen nachmittags ans Werk machen, schau´mer mal, ob die Schrauben gut aufgehen. Diese Beläge habe ich mir bei Dataparts auch schon rausgesucht. Laut Dataparts passen die ja an alle S300 egal welches Baujahr. Im Netz und Ebay tauchen allerdings für den S300 Bj.2016 auch Beläge ohne die beiden oberen "Rechtecke"auf, aber oben mit einem kleinen "Haken". Daher meine Verunsicherung. Ich melde mich, wenn es geklappt hat.
Einen schönen Sonntag noch.
LG S300driver
30. Mär 2025, 19:10
Bremsbeläge hinten S3 - S300.pdf
Hallo S300driver, im Netz sollte man äußerst vorsichtig sein, denn wenn da auch steht, für S300, heißt das noch lange nicht dass die Beläge passen! Diese Beläge mit dem "Haken" sind nämlich gar nicht für den S300! Das sind die Beläge für den S3 hinten, bis BJ. 2011!! Die sind dann allerdings ab 2012 geändert worden und sind dann die gleichen wie beim S300. Siehe Anhang! Also: VORSICHT bei Angaben im Netz, das sind Verkäufer, und keine Daelim Kenner!! LG, Nobbi. ;)
S300driver
4. Apr 2025, 14:47
Hallo Nobbi, ich konnte jetzt am 01.04.2025 die Demontage vom Auspuff und dem oberen Teil des hinteren Bremssattels durchführen. Dadurch konnte ich die Bremsbeläge links und rechts seitlich herausschieben. es sind, wie Du schon beschrieben hast, die mit den beiden "Rechtecken" oberhalb des Belages. Habe dann gleich die neuen Beläge über Ebay bei Demharter für 23,90€ bestellt, sind gestern gekommen und wurden dadurch von Dataparts kostenlos verschickt. Das fand ich geschmeidig, denn bei der direkten Bestellung bei Dataparts wären noch 7,09€ Versand dazu gekommen. Man muss auch mal Glück haben.
Den Einbau werde ich nach ca. 1000 Km machen, da die alten Beläge noch solange halten und es dann mit dem hinteren Reifenwechsel verbinden. Dann geht alles mit einem Aufwasch!
Nochmals meinen Dank für Deine Hilfe und Dir ein schönes und sonniges Wochenende, S300driver :)
S3-Nobbi
4. Apr 2025, 15:12
Hallo S300driver, schön zu hören, dass es dann klappt mit den neuen Bremsbelägen. Die Bremse ist das Teil, an dem erheblich unser Leben hängt! Von daher ist eine Prüfung der Beläge jedes Jahr auf jeden Fall wichtig!! Und wie schon geschrieben, Vorsicht im Netz! Passt bei S 300, heißt erstmal Garnichts! Dann weiterhin viel Spaß bei gutem Wetter mit deinem S 300! LG und ein schönes WE, Nobbi. ;)
10. Apr 2025, 07:17
Guten Morgen Nobbi, deine Einstellung finde ich richtig und sehe das auch so. Beste Grüße Dieter
