13. Feb 2025, 13:30
Hallo Morg. Das mit der Temperatur Anzeige ist bei vielen Daelimroller ein bekanntes Phänomen.
Die Kühlflüssigkeit selbst hat damit im Prinzip nichts zutun, wenn der Füllstand stimmt. Der Stand lässt sich gut erkennen, wenn man den Deckel öffnet und mit der Taschenlampe rein leuchtet.
In dem kleinen Fach sieht man dann sehr gut den Stand. Wenn du genau schaust, siehst du auf dem schwarzen Kunststoff eine Min/ Max Markierung. Ca. 1,5 cm von unten ist Max.
Ein paar von uns S3 Fahrern haben sich den Luxus erlaubt, den Kühlmittelbehälter zu hinterleuchten. Mit separatem Schalter.
Kühlerfrostschutz sollte man ein Fahrzeugspezifisches Mittel nehmen. Bei einem Wechsel ist es ratsam, das komplette System mit destilliertem Wasser zu spülen, damit sich verschiedene Mittel nicht vermischen und so evtl. Schaden anrichten. Auf keinen Fall Leitungswasser nehmen.
Dazu gibt's schon ein Thema, ich schaue mal wie das mit dem Linken geht.
Gruß vom Uwe
viewtopic.php?nomobile=1&f=58&t=12498Da ist ausgiebig das Thema behandelt.
