Vergilbte vordere Blinkergläser
12. Jul 2024, 21:02
Hallo ihr lieben hat jemand das schon mal hinbekommen die wieder klar zu bekommen oder besser neue bestellen ?
Re: Vergilbte vordere Blinkergläser
12. Jul 2024, 22:20
Hallo Uwe, das kommt ganz darauf an, wie tief die Vergilbung schon im Material ist. Es gibt da solche Mittel, um diese Vergilbung zu entfernen. Die helfen aber auch nur, bei einer oberflächlichen Verfärbung. Da heißt es: Probieren geht über studieren! ;D Neue kann man dann ja trotzdem kaufen. LG, Nobbi ;)
Doc HU
12. Jul 2024, 22:27
Moin Moin
Ich sag mal so,,,,,erneuern kann man immer noch.Ich bin von den verschiedenen Polier und Pflegemitteln von Elsterglanz begeistert.Die haben Pflegemittel für nahezu jede Oberfläche und Materialien,als da wären Chrom,Stahl,Edelstahl,Glaskeramik,Stein,Kupfer + Messing,Aluminium und eben auch Kunstoff.
Mit dem Kunstoffreiniger habe ich gerade verwitterte,grau gewordene Kunststoffrahmen meiner Balkontür wieder wie neu hinbekommen.Die Oberfläche glänzt sogar wieder.
Warum soll das nicht auch bei deinen Blinkergläsern funktionieren?
Wenn die allerdings ausgeblichen sind,bin ich mir nicht mehr sicher ob es funktioniert.
Oh,ich sehe gerade unser Nobbi schreibt auch gerade...
Doc HU
12. Jul 2024, 23:31
Danke euch beiden war schon mal mit der Poliermaschiene dran mit Schleifpolitur hat sich aber nicht viel getan ..
13. Jul 2024, 08:23
Hallo Uwe, wenn das vergilben schon so weit ist, dass man es richtig als gelblich erkennen kann, wird das nichts mehr mit diesen Mittelchen. Ich habe das bei meinem Vorgängerauto probiert, an den Scheinwerfern. Da war es erst zu erahnen, dass es mal gelblich wird! Nach viel Körpereinsatz und jede Menge Schweiß, war eine leichte Besserung eingetreten, aber weg war es nicht! Bei voll durchgefärbten Materialien, am besten noch in dunklen Tönen, bringt so ein Mittel oder auch Farbauffrischer schon etwas. Für eine gewisse Zeit! Bei weiß oder transparent ist das aber viel schwieriger! Dieser ganzen Werbung, wo man mit Schaum einsprüht und dann den Schmutz abwischt und alles ist wieder wie neu, sollte man doch sehr kritisch begegnen! :shock: Das Pulver, welches da aufgetragen war, kriegt man so natürlich wieder ab. :lol: Also, wenn es schon merklich gelb ist, dann empfehle ich neue zu besorgen. LG, Nobbi. ;)
Doc HU
13. Jul 2024, 19:35
Sieht schlimm aus :?
13. Jul 2024, 20:02
Ja @Uwe, da ist Hopfen und Malz verloren! :x ;) Da ist nix mehr mit Polieren, da hat die Sonne 🌞 ganze Arbeit geleistet. :shock: Also, wenn Du wieder helle Gläser möchtest, dann order neue. LG,Nobbi. ;)
Doc HU
14. Jul 2024, 07:34
Ja da geht nix mehr gerade neu bestellt
14. Jul 2024, 08:01
Moin Moin
Wieso das linke Blinkerglas bei Dataparts 38 Cent mehr kostet wie das rechte,wissen die wahrscheinlich selber nicht :)
Die alten Gläser würde ICH trotzdem mal versuchen noch hinzubekommen, vielleicht ist der "Gilb" da auch auf der Innenseite 🤷‍♂️
Schönes Wochenende
Doc HU
14. Jul 2024, 11:57
Moin Volker, natürlich kann man das versuchen. Ich selber bin ja auch der Meinung, bevor ich etwas neu kaufe, wird erstmal eine Reparatur versucht. In diesem Falle ist die Vergilbung aber mit großer Wahrscheinlichkeit durchgehend in dem transparenten Material! :? Und da kann man reiben und rubbeln soviel man auch will, dann wird das nix. :? Bei verblassten dunklen Materialien ist das etwas anderes, da helfen die Mittelchen echt gut. Da wird die Farbe wieder richtig "hervorgeholt" Allerdings muss man das dann immer mal wiederholen! Hell gewordene Kunststoffteile kann man auch wieder gut restaurieren, mit Altöl. Das muss man danach nur gut aus polieren! Aber die Wirkung ist echt gut! 8-) Bei transparenten Materialien, die so vergilbt sind, wie bei Uwe seinen Blinker Gläsern, helfen leider keine Mittel. Da hilft nur eins, vor Sonnen schützen! 8-) LG, Nobbi. ;)
Doc HU
14. Jul 2024, 16:47
Riemendreher hat geschrieben:Moin Moin
Schönes Wochenende
Das linke geht bestimmt schneller kaputt ist wie beim Autospiegel ist auch immer der linke der abgefahren wird :lol:
-- 14. Jul 2024, 17:55 --
Habe mit dem sonax xtreme kunststoffgel immer sehr gute Erfahrungen gemacht Meine Innenverkleidung ist aber auch richtig schäbig geworden werde die jetzt mal nachfärben die alten Hasen schwören da auf Schultafellack
-- 19. Jul 2024, 11:22 --
Jetzt sieht es wieder schön aus leider werde ich mich nun auch vom Roller trennen müssen der neue steht schon in der Garage
