10. Aug 2023, 19:40
MRA Aufsatz-Scheiben.pdf
Ermax Windschild hoch für S 3.pdf
Hallo Chris, ich gehe mal davon aus, dass Du mit Größe die Höhe meinst?
Da gibt es eine Scheibe von Ermax, die ist ca. 10 cm höher als die Original-Scheibe und passt auf den S 3 und auch den S 300! Oder man besorgt sich eine Aufsatzscheibe, von MRA z. B. Die gibt es zum Klemmen und dann braucht man keine Löcher in die Scheibe zu bohren. Ich habe auch so eine Aufsatzscheibe von MRA verbaut und bin zufrieden damit! Die hält bombig! Im Anhang kannst di die beiden Varianten sehen und dann überlegen, was für Dich das Richtige ist. LG, Nobbi.
