31. Jul 2022, 16:41
Hallo Michael, das hört sich nach einem verdreckten Wandler und einer verschmutzten Vario an. Wenn bei der Kilometerzahl das noch nie gereinigt oder gewechselt wurde, dann wird dort ein ziemlich hoher Schmutzanteil vorhanden sein. Und dieser Schmutz beeinträchtigt die Funktionsweise von Vario und Wandler (Kupplung)!
Da die Vario zusammen mit dem Wandler eine Einheit ist und gut zusammen arbeiten sollte, vermute ich eine starke Verschmutzung bei deinem S 300! Wenn stark abgebremst wird, dann macht die Vario (vorne) auf und der Wandler (hinten) zu! so kommt dann der Roller in den Leerlauf! Und wenn dann eine größere Verschmutzung vorliegt, dann geht beides nicht schnell genug, und man kommt nicht in den Leerlauf! Wenn man beim Auto zum Schluss nicht die Kupplung tritt, passiert das gleiche!
Das solltest du spätestens beim Wechsel der Rollen und des Riemens einmal genau untersuchen. Den Wandler zu reinigen ist gar nicht sooo schwer. Eine Anleitung mit Bildern dazu ist bei mir vorhanden und kann gesendet werden. Die Vario und Kupplungsglocken Mutter wird jeweils mit 60-65 NM angezogen. Aber bitte mit Blockier Werkzeug und Drehmomentschlüssel. Einen Schlagschrauber kann ich nicht empfehlen!
LG, Nobbi.
