26. Okt 2019, 19:16
26. Okt 2019, 19:48
km stand 5000km.5jahre alt
27. Okt 2019, 10:46
Doc HU hat geschrieben:km stand 5000km.5jahre alt
Irgend etwas passt da nicht ...
In deinen letzten Beiträgen habe ich etwas von 40.000Km gelesen![]()
Getriebe passt von der S3 125 nicht
Wenns nur die Lager sind ist das doch relativ leicht zu richten
27. Okt 2019, 10:52
27. Okt 2019, 11:04
27. Okt 2019, 11:07
S3-Nobbi hat geschrieben::? Genügend Öl? Das richtige Öl? Pfeifen kann auch der Keilriemen verursachen!Herzliche Grüße, Nobbi.
fermoyracer hat geschrieben:Ich kenne den S3 nicht. Aber der soll ja nen Antriebsriemen haben und somit ist das Rad wohl nicht direkt auf der Nabe verschraubt, richtig? Hat der also ne Hinterachse und das Rad dreht sich auf dieser Achse? Denke ich da verkehrt?
... wenn nicht: Hat das Hinterrad selbst dann nicht auch nen Lagersatz? Sind die in Ordnung?
27. Okt 2019, 11:54
27. Okt 2019, 17:21
S3-Nobbi hat geschrieben::? Bei 5.000 Km Laufleistung ist das aber schon ungewöhnlich!Würde eher zu den 40.000 Km von Deinem Roller passen!
Das Gehäuse-Stützlager vom Hinterrad hat auch 2 Lager. Diese würde ich dann erst einmal ins Auge fassen! Denn im Getriebe sind 2 Lager für den Getriebe-Eingang, 2 für den Getriebe-Ausgang und 2 für die Zwischenwelle! Also da ist mehr Arbeit angesagt! Herzliche Grüße, Nobbi.
27. Okt 2019, 20:17
27. Okt 2019, 22:16
27. Okt 2019, 23:22
Doc HU hat geschrieben:Der Motor muss dafür nicht aufgebaut werden
Das Getriebe lässt sich vom Variokasten los schrauben nachdem das Hinterrad ausgebaut ist![]()
Den Rest macht der Heissluftfön ... hat bei mir bis jetzt auch immer sehr gut geklappt !
28. Okt 2019, 07:25
28. Okt 2019, 09:42
28. Okt 2019, 10:36
28. Okt 2019, 12:54
Herzliche Grüße, Nobbi. 28. Okt 2019, 23:25
30. Okt 2019, 20:22
Von daher ja eigentlich logisch, oder?
30. Okt 2019, 22:55
31. Okt 2019, 08:24
Hallo fr, so nach dem Motto: "Geht nicht, gibt's nicht?" Klar kann man das machen, ob es sinnvoll ist, das ist eine andere Geschichte.
Ich kann da ja auch immer nur von mir aus gehen. Machen kann man vieles, über das Ergebnis darf man dann natürlich nicht meckern.
