Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Cordi 50 Zündkerze Wechseln
22. Okt 2017, 23:39
Hallo allerseits
Ich möchte bei meiner Daelim Cordi meine Zündkerze wechseln. Ich weiß allerdings nicht, wo sich diese im Motor befindet.
Könnte mir eventuell jmd. sagen, wo die Zündkerze im Motor verbaut ist oder kann mir jemand einen genauen Bauplan für den Motor verlinken?
Die Pläne, die ich bis jetzt gesehen habe zeigten nämlich keine Zündkerze.
Vielen Dank schon mal!
Re: Cordi 50 Zündkerze Wechseln
22. Okt 2017, 23:46
So etwas befindet sich am Zylinderkopf.
Lass die Finger von Sachen die du nicht kennst.
23. Okt 2017, 00:38
Hi,
schau mal hier: (für URL bitte einloggen).
Ich kenne den Cordi nicht, aber gemeinhin ist der Motor bei Rollern liegend montiert. Die Kühlrippen sind also in Fahrtrichtung vorn. Inmitten der vorderen Kühlrippen findest Du den Kerzenstecker und darunter die Zündkerze.
Es mag sein, dass Du erst Verkleidungen wegschrauben musst. Das weiß ich nicht.
Beim Reinschrauben der neuen Zündkerze solltest Du vorsichtig sein, denn, wenn Du sie falsch ansetzt, kannst Du das Gewinde (und damit den Zylinderkopf) schrotten. Auch solltest Du den Kerzenwechsel bei kaltem Motor durchführen und die neue Kerze nicht mit Gewalt anballern. Handfest mit Schlüssel reicht.
Ein Tipp noch zum richtigen Ansetzen einer Schraube ins Gewinde (Eine Zündkerze hat auch ein Schraubgewinde.):
Schraube mit der Hand gerade auf das Gewindeloch setzen, ganz leicht gerade drücken und gegen die vorgesehene Schraubrichtung drehen. Irgendwann knackt's ganz leicht. Das ist der Punkt, wo Du den Eingang in das Gewinde gefunden hast. Jetzt die Schraube in Drehrichtung per Hand in das Gewinde eindrehen. Dies sollte leicht gehen. Wenn es das nicht tut, war die Schraube falsch angesetzt.
Viel Glück
E.
nono22
23. Okt 2017, 06:33
Danke für deine Hilfe!
