Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Probleme Warmstart
1. Aug 2017, 13:45
Hallo zusammen ,
da ich langsam am verzweifeln bin bräuchte ich mal Hilfe .
Ich habe einen S Five mit Euro II . Alles original . Der Roller rennt gut und macht während der Fahrt keine Probleme . Auch wenn ich anhalten muss und wieder losfahre ist alles super . Der Bock springt morgens sofort über E- sowie auch über Kickstart sofort an . Bei Wind und Wetter .
Ist der Motor allerdings warm und ich mache den Roller aus bekomme ich ihn nicht mehr gestartet . Erst nachdem ich die Batterie leer geörgelt habe und gefühlt 1000 mal getreten habe springt er plötzlich wieder an als wäre nichts gewesen .
Ich dachte zuerst er säuft mir ab aber die Zündkerze ist trocken . Auch ist das Bild der Kerze schön rehbraun .
Warte ich allerdings nur wenige Sekunden zwischen Motor abstellen und neu starten springt er auch wieder sofort an . Nur wenn er einige Minuten gestanden hat ( zum einkaufen z.B. ) mag er nicht mehr und ich habe das Gefühl je länger ich gefahren bin umso länger braucht es bis er wieder anspringt .
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Re: Probleme Warmstart
15. Aug 2017, 21:24
Hallo<Taupen
Funktioniert der Elektrische Choke am Vergaser noch ?
Man kann ihn einfach ausbauen und an die Batterie klemmn er müsste dann irgend eine Bewegung machen ( Nadel einfahren oder raus)
16. Aug 2017, 18:32
Stimmt , den Choke hätte ich völlig übersehen zu überprüfen .
Aber wenn er hängt müsste doch der Motor im warmen Zustand zu fett laufen . Also müsste die Kerze nass sein oder nicht ?
Meine Kerze ist dann allerdings trocken , der Motor bekommt also keinen Sprit im warmen Zustand aber ich überprüfe es trotzdem mal .
Vielen Dank für den Hinweis
