Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Batterie nach 2-3 Sekunden leer
13. Dez 2015, 14:09
Hallo Forumsmitglieder
Bin neue hier da ich mit meinem Dealim Tapo ein kleines Problem habe.
Also der Reihe nach...auch wenn das alles mit dem Problem nichts zu tun hat :
- Roller lief immer einwandfrei, hat allerdings schon knappe 16000 KM auf dem Buckel
- während der Fahrt gin er plötzlich aus
- Anlasser drehte nicht mehr und Kickstarter ließ sich nicht mehr treten ( erster Verdacht - Kolbenfresser )
- Variodeckel abgemacht, Kerze raus und mit einer Knarre und Nuss im Variokasten das große Rad gedreht. Kolben ging leicht rauf und runter
- Erste Vermutung, die Kickstarter Elemente hatten sich verkantet !
- Kickstarter Elemente ausgebaut, Batterie geladen ( Bat. ist ca. 2 Jahre alt )
- Gestartet und die Batterie war nach ca. 5-10 Sekunden leer.
- Das ungefähr 10 x wiederholt und der Roller sprang an und lief wie immer
- Kickstarter kann ich erst mal wieder nicht anbauen da diese angeschweißt werden muss. Die Verzahnung ist so gut wie weg und ich treten den Kickstarter ohe Funktion.
- Jetzt wieder Batterie geladen und nach 2-3 Sekunden ist der Saft weg
- Dann große Rasenmäher Batterie angeschlossen und auch hier das selbe
- Strommessgerät angeschlossen und die Spannung ging in Sekunden von 13,1 V auf 8,5V runter...dann habe ich aufgehört
- Ich denke es könnte ein Kurzschluss im Anlasser sein
- wir haben noch zwei andere Roller - da kann ich orgeln bis der Arzt kommt. Die Tapo Batterie hat aber noch nie so lange gehalten.
Was meint Ihr ?
Ich hoffe, alles genu erklärt zu haben.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Eldo
Re: Batterie nach 2-3 Sekunden leer
13. Dez 2015, 15:45
Geh mal dem Stromkabel von der Batterie zum Anlasser nach. Wenn da irgend wo die Isolierung durchgescheuert ist und an den Rahmen kommt, dann zieht die Batterie sofort leer.
13. Dez 2015, 19:01
Hallo Puma-nrw
Ok, werde ich mal testen.
Melde mich dann, ob es das gewesen ist.
Danke
Eldo
14. Dez 2015, 20:13
Hallo!
Hatte bei meinen Otello auch das Problem!Der Anlasser war defekt!
