Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
3. Nov 2015, 10:59
Morgen liebes Forum;
bin neu hier und habe mal eine wichtige Frage:
Ich habe mir gestern eine Tapo gekauft ,von aussen nicht die beste aber da kann man ja was machen. Mein Problem ist das sie nicht anspringt
. Da der Tapo keinen Kickstarter hat kann man ihn nur per E-Start starten. Der Anlasser macht zwar Geräusche aber sonst nichts. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
MFG Nick
3. Nov 2015, 11:09
Hallo Nick
Herzlich willkommen und viel Spaß hier im Forum
Wie alt ist die Baterie?Wie lange Stand der Roller?Bekommt er genug Benzin?Was meinst du mit Geräusche,dreht der Anlasser den Motor?Wie siehts mit der Zyndkerze aus,Zyndfunke?Elektrodenabstand?Wasser im Vergaser?Alter Spritt?Das solltest du erst ein mal überprüfen.
3. Nov 2015, 12:06
Normalerweise hat der Tapo aber schon einen Kickstarter. Warum kauft man sich überhaubt ein Fahrzeug was man nicht laufen gehört hat. Selbst wenn es geschenkt wäre können die Kosten einer evtl. Rep. die Kosten eines guten gebrauchten Rollers schnell übersteigen.
3. Nov 2015, 12:36
ja der Motor dreht sich. Wasser ist im Vergaser auch nicht die Batterie laut Verkäufer 1 Jahr alt. Benzin wurde nachgefüllt
3. Nov 2015, 13:37
Hallo Nick,
Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Du wirst sicherlich noch fundierte Kenntnisse übermittelt bekommen.
Bis dahin solltest du die Batterie neu vollladen!!!
Und lass dich überraschen.
Die Linke zum Gruß
Bis Denne
Aloys
(Django)
3. Nov 2015, 14:23
@Django hab ich schon
Ladegerät zeigt 100%an
3. Nov 2015, 17:15
Als erstes brauchst du zum E-Start eine volle Batterie. Beim Start sollte die Batteriespannung gemessen werden, sie darf nicht unter 10,5 Volt fallen sonst ist sie zu schwach. Was ist überhaupt mit dem Kickstarter, ist der vorloren gegangen oder sind die Innereien innen defekt ? Die Frage ist geht der Anlasser richtig aber es ist innen etwas nicht in Ordnung, das Anlasservorgelege der Freilauf oder klemmt der Kickstartermechanismus. In dem Fall sollte der Variodeckel abgebaut werden um nachzusehen. Bei älteren Zeitaktern ist ein funktionierender Kickstarter lebenswichtig, ohne brauchst du mit deinem Roller gar nichts anzufangen.
4. Nov 2015, 15:54
So hab den Variodeckel mal abgeschraubt und es klemmt nichts. Hab mir gestern einen kickstarter bestellt mal gucken ob der was bringt. P.S:war beim Verkäufer nicht dran ist wohl beim erst Besitzer weggegangen (Welle funktioniert noch)
4. Nov 2015, 18:31
Gut so, den Kickstarter wirst du noch öfter brauchen dann bist du erst einmal von der Batterie und dem Anlasser unabhängig. Die Startdrehzahl ist mit Kickstarter auch etwas höher als mit Anlasser und so bekommt man den Motor besser an wenn er mal nicht so will. Die anderen Sachen musst du eben kontrollieren, ob Benzin in den Vergaser kommt und ob ein guter Zündfunken da ist. Wenn dann noch die Kompression halbwegs stimmt und im Unterdruckbereich alles in Ordnung ist müsste der Motor ja ein Lebenszeichen abgeben.
5. Nov 2015, 14:03
So Kickstarter ist da. Leider bringt er nichts. Der dreht nur also kein Knatterndes Geräusch. Man kann ihn einfach treten und kein Widerstand.
5. Nov 2015, 14:30
Mess mal die Kompression. Nicht das der Motor gar keine mehr hat und deshalb nicht anspringt.
5. Nov 2015, 14:45
Wie geht das?
5. Nov 2015, 15:16
Entweder mit einem Profigerät was auch die Werkstätten benutzen,
oder mit einem billigem Gerät für Hobbyschrauber.
5. Nov 2015, 16:48
Also erstmal danke für eure Hilfe. Anscheinend lag es am UnterdruckVentil den jetzt auch war ein bekannter da und hat den Roller mal überprüft als er am U-Ventil mal gezogen hat .hat der Motor mal wenigstens 1x *BRUMM* gemacht. Jetzt mal wieder Batterie aufladen (0% :》) und mal sehen.
P.S : wo kann ich Tapo Verkleidungen kaufen
5. Nov 2015, 17:40
Bei Ebay werden die schon mal angeboten oder bei Ebay-Kleinanzeigen suchen
