Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
25. Sep 2015, 18:59
Halllo miteinander,
würde mich freuen, wenn man mir weiterhelfen könnte.
Meine Schwester hat gedankenversunken Benzin in den Stutzen für das Motoröl getankt.
Habe am Roller nach der Ablassschraube gesucht, wurde jedoch nicht fündig.
Das Getriebeöl kann man ja ablassen.
Hat jmd eine Idee bzw. kann mir weiterhelfen, wie ich das Benzin ablasse/ herausbekommen?
Konnte in den Foren nichts finden, würde mich aber auch über einen hilfreichen Link freuen.
Schönen Gruß vorab!
25. Sep 2015, 20:58
Mach den Schlauch unten am Öltank weg und lasse den Inhalt ab.Das Öl wird dem Benzin beigemischt und über den Vergaser zum Brennraum geleitet,nicht in das Getriebe.Ich gehe davon aus das es sich um einen 50ziger Selbstmischer Roller handelt.Auf keinen Fall weiter mit dem Roller fahren da er jetzt zu wenig Schmierung hat,es droht ein Kolbenfresser.
akklwutz
26. Sep 2015, 07:25
An deinem Tapo sitzt vorne am Motor vor dem Zylinder die Ölpumpe da sind zwei Schläuche dran der dünnere geht zum Vergaser, der stärkere zum Tank. Den machst du ab und lässt das Öl ab, oder am Tank direkt, je nachdem wo man einfacher und besser hin kommt.
akklwutz
26. Sep 2015, 09:15
Vielen Dank für die äußerst schnelle Antwort.
Als Laie muss ich dennoch trotzdem nochmals nachfragen, nehmt es mir nich übel:
Muss ich den Luftfilterdeckel abmachen um an den Öltank zu kommen oder das Helmfach? Kann gerne auch mal ein Bild hochladen, wenn es mir weiterhilft.
Grüße
26. Sep 2015, 11:27
Der Öltank ist neben dem Benzintank (deshalb war auch die Verwechselung) also unter der Sitzbank und somit musst du das Helmfach ausbauen um an den Schlauch unten am Öltank zu kommen damit du das Öl-Benzingemisch ablassen kannst. Oder wenn es einfacher geht wie ich schon geschrieben habe an der Ölpumpe. Oder du saugst das Zeug heraus, ist doch höchstens 1 Liter. Von einer Pumpflasche das Oberteil nehmen, Röhrchen hinein in den Tank und fleißig gepumpt. Dann neues 2-Takt Öl auffüllen und einen Schluck Öl ins Benzin dann ist die Schmierung gesichert falls in der Ölleitung noch Restbenzin ist. Oder ein Motorölabsauger an der Tankstelle das geht ruck-zuck dann brachst du nicht herum zu bauen.
akklwutz
26. Sep 2015, 12:48
Vielen Dank,
die Idee mit der Pumpflasche hat einwandfrei funktioniert; auch wenn es vermutlich nicht die optimale Art und Weise ist, sämtliches Benzin aus dem System zu bringen!
Grüße
