Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
14. Dez 2014, 12:36
hallo
wieso ist öl in meinem luftfilter und im vergaser was kann die ursache dafür sein
14. Dez 2014, 13:15
Dein Zweitaktmotor hat Getrenntschmierung (Kein Benzin-Ölgemisch im Tank), die Ölpumpe pumpt 2-Takt Öl in den Vergaser wo sich das Öl mit dem Benzin-Luftgemisch vermengt und so den Motor Schmiert. So ist schon einmal Öl im Vergaser. Von der Arbeitsweise her findet im Kurbelwellengehäuse eine Vorverdichtung statt die dann in den Zylinder über Überströmkanäle geleitet wird. Beim Tapo wird die Gasgemischsteuerung auch mit Lamellenventilen gesteuert, sind die nicht mehr ganz dicht weil verschlissen dann drückt diese Vorverdichtung ein wenig in Richtung Vergaser, spuckt einen Ölfilm dorhin und der landet dann im Vergaser und Luftfilter. Das ist das Öl das sich hier mit der Zeit ansammelt. Bei zu viel Öl die Lamellenventile, den Block erneuern. Ein wenig Öl ist normal, ab und zu reinigen.
14. Dez 2014, 13:59
Danke für die schnelle antwort glaubst du zahlt sich mehr aus einen neuen vagasa zu holn
Mfg Chris
14. Dez 2014, 14:29
Der Vergaser ist schuldlos der kann nichts dafür wenn er Ölgebadet wird. Habe ja schon geschrieben wer der wahre Schuldige sein könnte, das böhse Lammellenventil.
14. Dez 2014, 16:11
danke
und wo sizt der ventil vllt fotos ?
