Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Daelim Tapo 50 Hintere Aufhängung
22. Nov 2014, 00:01
Hallo, Habe eine Daelim Tapo 50 Bj 1999. Es geht um die Lager Gummi-Metall 10x28x19 , wie bekomme ich die Raus. Möchte sie Erneuern, weil sie Ausgeschlagen sind.
Die Teile sitzen am Motor unten und sind mit dem Rahmen verbunden.
Re: Daelim Tapo 50 Hintere Aufhängung
22. Nov 2014, 15:55
Da nimmt man sich ein kleines Sägeblatt von einer Pucksäge und sägt so lange bis man durch die Buchse ist, das nimmt die Spannung aus der Buchse. Ansonsten baut man sich einen Auszieher mittels Gewindestange Muttern und Unterlegscheiben und einer Hülse.
22. Nov 2014, 22:14
OK, Danke für diese Antwort. Und dann muss man das neue Gummi lager ja wieder rein Machen. Die Fläche warm machen und rein Hämmern mit kleiner Hammer ? oder ohne warm machen ?
23. Nov 2014, 01:35
Reinhämmern geht schlecht, es federt immer wieder zurück. Eine Seite mit Spülmittel benetzen und dann mit einer Schraubzwinge reinpressen. Immer schön gerade damit es sich nicht verkantet.
23. Nov 2014, 13:51
Waldläufer
in der Schlosserei habe ich für solche Silentbuchsen mit Gewindestange und Untelergscheiben alte Buchse raus und neue rein gewerkelt
eine passende Werkzeugnuß kann dabei hilfreich sein
gehT ganz leicht gruß Ferdi
24. Nov 2014, 23:19
Ok, Danke für die Hilfe. Werde ich wieder im Sommer machen.
