Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Quad springt nicht an trotz funke Benzin und Kompression
12. Sep 2014, 11:04
Hallo habe ein Kinderquad von meinem Sohn es dreht voll durch der funke ist da Vergasser sauber Benzin ist da aber springt nicht an mit bremsenreiniger macht es bloß kurz Puff was kann es noch sein Zündung einstellen vieleicht aber wie
Re: Quad springt nicht an trotz funke Benzin und Kompression
12. Sep 2014, 16:45
Zündung kann man schon lange nicht mehr einstellen. Schon mal Kompression geprüft.
12. Sep 2014, 17:15
Und einmal die Steuerzeiten prüfen. Da ja ein Viertakter müssen die Ventile wenn der Kolben oben ist einmal überschneiden (Auslass macht zu, Einlass auf) dann noch einmal eine Udrehung dann müssen sie zu sein. Kann nicht schaden das Ventilspiel zu prüfen. Wenn keine Angaben, ein Standardwert 0,10 - 0,15 mm. Steuerkette noch auf Spannung prüfen, wird ja eine haben vermute ich.
