Wenn Du einen Daelim (Roller, Motorrad oder Quad) fährst, bist du hier richtig!
Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Handbuch
24. Apr 2014, 11:09
Hallo suche ganz dringend ein handbuch (bzw den kabelbaum kostenlos und auf deutsch geht wegen meinen bilnker alle gehen nicht will das über prüfen möchte dann aber lieber eine aus führliche anleitung haben) wäre toll wenn jemand was hatt
Re: Handbuch
24. Apr 2014, 12:30
Hallo nach Österreich. Für Daelim Mopedroller wirst du nicht so einfach fündig werden. Kostenlos gibt es einen Schaltplan als PDF Datei bei Dataparts unter Dokumente- Schaltpläne- Daelim - Tapo/Message, mehr ist da nicht. Der Schaltplan ist in den meisten Sachen ähnlich deinem S-Five. Wenn gar kein Blinker geht dann messen ob Strom da ist, am Binkerschalter und dann am Blinkerrelaise welches auch defekt sein könnte. Natürlich erst die Sicherung an der Batterie checken. Bei Louis gibt es auch einige Anleitungen aber mehr für Motorräder. Hier einmal Dataparts: (für URL bitte einloggen)
Re: Handbuch
24. Apr 2014, 12:34
Hier ein Schaltplan allerdings auf englisch, der sich aber eigendlich von selbst erklärt. Dataparts hat aber keine Schaltpläne für die S-Five, nur für den Tappo.
