18. Jul 2013, 11:48
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem :
Hab nen Daelim Tapo in den Fingern , Bj. 99 / 00 ?, der erst 1300Km gelaufen hat und Sonntag nach ca. 1,5 Jahren Standzeit wieder erweckt wurde. Fazit: Sprang sofort an, lief ca. 10 min. ( Chokephase ? ) und ging dann aus !
Sprang dann erst wieder an wenn er etwas abgekühlt war ABER nahm kein Gas an - hörte sich an als würde er keinen Sprit bekommen !
Also den Vergaser zerlegt und gereingt - mit Druckluft - , Spritfilter kontrolliert, alle Scläuche, dann zusammen gebaut und den Gaser auf die ursprünglichen Werte eingestellt ( Luftschraube ca. 4 Undrehungen raus, Gemischschraube 3 raus - gleiches Problem !!!
Na gut, den Gaser ein zweites Mal zerlegt, eine neue Kerze eingebaut - die Gemischschraube ca. 2,5 U´n raus, Luft weiß ich nicht mehr so genau
und siehe da - irgendwann fing das Schw....n an zu laufen bzw. nahm Gas an - nur kein Standgas !
Egal, mit der Gashand am Leben gehalten und ab - lief einwandfrei 50 Km/h, sogar eine gute Steigung hinauf mit mir 100Kg Brocken.
Die Gemischschraube nen Viertel wieder zu und der Motor nahm sauber ohne Verzögerung Gas an NUR - keinen Leerlauf !
Er geht im Stand immer nach kurzer Zeit aus, raegiert auch nicht nennenswert a.d. Luftschraube !!
Nun dachte ich das Problem könnte der E-Choke / KSA sein, das dort nicht zurück gestellt wird und der Motor überfettet und absäuft !
Jaaa, nun heut morgen Roller gestartet und - sprang nach 2 Kicks an und lief erhöht über Choke - für ca. 10 Skunden um dann aus zugehen.
Das "Schöne" daran ist das er jetzt wieder, wie zu Anfang, kein Gas mehr annimmt - sondern ausgeht !!!
Ich brauche dringend eure Hilfe !!!
Hab auch nicht so die Kohle um alles Mögliche neu zu kaufen um zu testen wie CDI, Choke etc.
Vielen Dank schon mal vorab und ölige Grüße !!!
Barbarossa / Thomas
