Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
GZ 50 Vergaser zu fett oder zu mager
14. Jul 2013, 10:40
Hi Leute nach meinem Kurbelwellenwechsel, was auch gut geklappt hat, nun hoffentlich mein letztes Problem mit dem Tapo :-D
Hab folgendes Problem, mein Roller fährt im kalten Zustand gut an und nach ner weile geht garnix mehr kommt nicht vom fleck. Standgas ist gut, vollgas geht nix. Nun habe ich den E-Schoke abgeklemmt und dann zieht der dauerhaft gut im Vollgas, nur standags ist mies, da er ohne angeklemmten schoke immer ausgeht. standgasschraube ist schon auf Max. muss bisl gas halten das der an bleibt.
Nun zu mein Verständnis müsste es doch so sein: Wenn der Roller ohne angeklemten Schoke gut gut beschleunigt und im vollgas läuft, dann läuft der mit angeklemmten Schoke zu Mager oder? Also wenn die Nadel vom Schoke ausgefahren ist läuft der ja im normal Zustand also magerer oder???
Also brauch ich eine größere Hauptdüse damit der mehr benzin bekommt?
Achja Kerze ist hellbraun bei abgeklemmten schoke. Mit angeklemmten Schoke kommt der ja nicht auf vollgas.
Habe neuen 50ccm Zylinder(soll etwas mehr leistung als original haben) und einen turbokit auspuff dran(sportauspuff) und die 68 standard HD in dem Tapo.
Hoffe könnt mir auf die sprünge helfen ob das so richtig ist, oder habe ich einen Denkfehler?? ;-)
Re: GZ 50 Vergaser zu fett oder zu mager
18. Jul 2013, 10:02
Naja, keine Antwort ist auch eine ;-)
