Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
12. Okt 2012, 19:59
mein Roller qualmt wenn ich ca. 1 Kilometer weit gefahren bin...
kann mir jemand weiterhelfen,
woran das liegen kann???
13. Okt 2012, 09:08
schreib mal, wo der qualmt, ob aus dem Auspuff, an Adaptionsstellen, am Zylinder...wie riecht es (nach Benzin, Öl, verbrannt, nach Plastik???).
qualmt er weiß, schwarz?
Hast du was in letzter Zeit geöffnet (Zylinderdichtungen, Vergaser, Auspuff) oder Öl nachgefüllt---vielleicht zu viel?
13. Okt 2012, 12:49
Also meine Frau sagt,
wenn sie ca.2 km gefahren ist,
dann qualmt er aus dem Auspuff weiss und stinkt nach Öl
hab aber in letzter Zeit ausser Kraftstoff nichts aufgefüllt
13. Okt 2012, 14:45
Schraubenputzer hat geschrieben:schreib mal, wo der qualmt, ob aus dem Auspuff, an Adaptionsstellen, am Zylinder...wie riecht es (nach Benzin, Öl, verbrannt, nach Plastik???).
Er fährt einen Zweitackter da kann man nicht zu viel Öl nachfüllen.
13. Okt 2012, 19:15
Motor überfüllt qualmt auch weiß...und zwar wie die S..
23. Okt 2012, 16:25
Hmmm ...also so richtig kann ich mit den vielen Antworten nichts anfangen
23. Okt 2012, 17:36
Hmmm ...also so richtig kann ich mit den vielen Antworten nichts anfangen ??!!
Was erwartest Du denn ? Wenn Du eine Antwort willst mit der man etwas anfangen kann dann erst einmal eine etwas genauere Beschreibung vom Fahrzeug und den anderen Umständen. Einmal angenommen ein Zweitakter und Luftgekühlt. Gehört auch angegeben. Zweitakter qualmen wenn das Benzin-Ölgemisch im falschen Verhältnis ist. Angenommen es ist eine Ölpumpe verbaut, die könnte mit einem zusätzlichen Gaszug für die drehzahlangepasste Fördermenge geregelt werden. Da könnte der Zug ausgehängt sein und sie fördert bei wenig Gas zu viel. Bei einem Liquid gekühlten Motor kann Kühlflüssigkeit die in den Brennraum gelangt Schuld sein. Es kann auch im Auspufftopf von Kurzstreckenbetrieb Kondenswasser, Ölreste oder sonst etwas sein und den Qualm verursachen. Das würde sich nach längerer Fahrstrecke geben. Was wurde getankt ? Doch nicht zusätzlich Zweitaktgemisch auch noch ? Das alles muss man wissen um zu überlegen was es sein könnte. Je mehr Informationen mit denen man etwas anfangen kann, je besser auch dann die Antworten.
24. Okt 2012, 19:15
Na vielleicht könnte man ja Anfängern ein paar Tips geben
trotzdem danke für die Info...
24. Okt 2012, 20:51
Anfängertips, trotzdem Danke,alles klar. Also bei der nächsten Anfrage gleich ein Merkblatt verfassen. Nein, so war es nicht gemeint. Es war so gemeint wie geschrieben. Das hat mit Anfängern nichts zu tun sondern mit Fakten. Ohne die ist keine brauchbare Hilfe möglich. Und anstandshalber hätte man noch berichten können das man die Vorschläge überprüft hat, ob man was gefunden hat usw. Das hier ist nicht die feine Art.
