Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
GZ50GF will nicht anpringen.
7. Sep 2012, 14:22
Hallo habe mal wieder eine Daelim GZ50GF .
Habe folgendes Problem und zwar will diese nicht anspringen. Komprission scheint er zu haben kolben mit ringe ist noch super . Habe erst neue Zündkerze rein gemacht diese Funkt auch . Der Bezinhahn ist anscheinent defekt da der Sprit durch den Spritschlauch auch läuft wenn die zündung aus ist. Batterie ist Tot sollte aber für den anfang auch keine grosse Rolle Spielen. Habe Vergaser gereinigt und mal nur etwas Sprit in den vergaser gelassen und benzinschlau ab gemacht aber trotzdem will der Motor nicht anspringen. Hatte schon zweimal durchs antretten eine fehlzündung , hörte sich zumindestens so an weil der auspuff geknallt hat.
Habe auchmal zündkerze raus geholt und auspuff abgemacht und den motor mal leer getretten so das er kein überflüssiges Benzin mehr drinnen hat. Aber finde einfach das Problem nicht.
Vielleicht kann mir hier ja eine Tips geben was ich alles überprüfen muss.
Danke im Vorraus!
Re: GZ50GF will nicht anpringen.
7. Sep 2012, 14:53
Der Benzinhahn hat nichts mit der Zündung zu tun, ist aber in deinem Fall defekt. Kauf dir einfach einen vernünftigen Roller und nicht solche verbastelten.
