Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
29. Aug 2012, 17:59
brauche mal schelle Hilfe.
Folgendes:
S-Five geht nicht aus obwohl ich die Zündung ausstelle.
Auch nicht über den Seitenständer!
Auch nicht mit neuen Zündschloß.Das habe ich schon probiert.
Hat einer ein Plan was ich noch machen kann.
Hat vielleicht einer mal ein Schaltplan für den Roller???
Über Antworten die mich weiter bringen bin ich sehr dankbar. :oops:
Gruß Uwe
Re: S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
30. Aug 2012, 07:06
ich schreibe Dir mal weil ich glaube (nicht wissen), daß die Elektrik, ob 50ger oder 125ziger gleich ist. Ausgehen tut der Roller, weil entweder über das Zündschloß oder über den Seitenständer die CDI auf Masse gelegt wird.
Am Seitenständerschalter sind zwei Leitungen dran. Müßte ein Grüner und ein Schwarz-Weißer sein. Dieser Schwarz-Weißer müßtest Du an der CDI wiederfinden. Wäre mit einem Ohmmeter zu testen. Und dann messen, ob die Masse auch bis dahin durchgreift. Sind die Anschlüsse noch sauber? Man kann diesen Punkt bei laufender Maschine einfach mal auf Masse legen. Geht sie nicht aus, dürfte ein Fehler in der CDI vorliegen.
Aber nichts auf Masse legen, wenn man seiner Sache nicht sicher ist. Dann doch lieber Werkstatt aufsuchen.
Gruß Horny1
30. Aug 2012, 10:27
Hi
Ich bin zwar kein Rollerfahrer, aber vielleicht solltest Du mal die Zündkerze checken dennn wenn der Abstand der Diode zu eng ist könnte es zu einer Glühzundung kommen die den Motor weiterlaufen läßt.
Sollte das nicht der Fall sein dann die Elektrik komplett überprüfen.
Buddy53
1. Sep 2012, 09:17
Problem hat sich erledigt.
Es ist die Cdi diese schalt den Unterbrecher für die Zündung nicht durch.
Danke trotzdem für die Hilfe
Gruß Uwe
