Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
27. Jun 2012, 11:08
Hallo Daelim Gemeinde,
Ich "kämpfe" immer noch mit meinem Tapo. Meine Versuche hintere Rad auszubauen - um neue Bremse reinsetzten - sind erfolgslos. Radschraube ist schön weg, Bremszug auch, WD 40 im Dauereinsatz, es lässt sich ohne Wiederstand drehen, aber ... die Felge geht nicht von der Achse ( auch mit nicht gerade sanfter Hilfe von Gummihammer). Hmm...
Eine Skizze beim Dataparts ist mir auch keine Hilfe - zeigt nur einzelne Elemente, ohne Achse. Ich dachte, daß der ganze Ansamble ist ähnlich aufgebaut wie Hinterrad (mit Trommelbremse) beim Auto.
Meine Kriesenfrage - : gibt ev. noch irgendeine, versteckte Sicherung, Keil oder Ähnliche perfide Ding?
Das Rad MUß runter!! Ja ... aber WIE ??!!
In nicht ausgelöschtem Hoffnung auf Eure Hilfe
MfG Marc Robert
27. Jun 2012, 16:47
Ausser der Mutter und vermutlich einer U-Scheibe ist ist dort nichts was das Rad auf der „Welle Ausgang GZ“ hält. Die Welle scheint ja eine Verzahnung als Mitnehmer zu haben und die ist wohl bei dir mit der Felge festgerostet. Versuche es mal mit Wärme und Kälte, ev. brechen die Rostkristalle eher als nur mit Rostlöser.
Gruss Mechanix
28. Jun 2012, 15:25
OK, ich versuche's. Aber wenn nicht klappt - was dann?
Danke Dir.
28. Jun 2012, 16:18
Dann mußt du dir einen Abzieher besorgen oder bauen.
29. Jun 2012, 10:25
Du kannst meine Gedanken lesen.
Grüße, Marc Robert
