8. Mai 2012, 21:14
bin neu hier im Forum. Super, daß es für diese Marke Hilfe zur Selbsthilfe auf diese Weise gibt. Daher auch gleich meine erste Frage:
Ich habe von einem Bekannten einen 99er Daelim Tapo auf dem Hof stehen, der nach dem Winter nicht mehr anspringen will. Nach längerem Stehen springt er für max 1-2 Sekunden an und geht dann sofort wieder aus, um anschließend gar nicht mehr anzuspringen.
Ich habe schon einige Punkte geprüft/gereinigt/getauscht:
- Zündkerze erneuert - Funke beim starten kommt
- Choke geprüft: Kaltmaß (-18°C) 9,5mm, Warmmaß 14mm Habe das auch nachgemessen am Vergaser, sollte passen.
- Batterie ist völlig platt, Roller kann nur mit Kickstarter gestartet werden. Kann das ein Problem sein?
- Benzin komplett abgelassen und durch frischen Sprit ersetzt
- Vergaser gereinigt. Hier waren starke Ablagerungen und das Schwimmerventil hatte geklemmt, der Vergaser total übergelaufen. Das ist behoben. Das Schwimmerventil schließt jetzt wieder.
Das Problem besteht aber weiterhin. Kann mir jemand noch ein paar Tipps geben woran es liegen kann.
Danke
Madmatzinger
