Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
8. Feb 2012, 16:58
Hallo alle zusammen,
Und zwar habe ich mir eine Daelim GZ 50 GF zugelegt.
Aber die vorder Breme Funktioniert nicht.
Habe schon die bremsbelge komplett ausgetauscht auch Bremsöl . Aber aus irgend einem grund will die Bremse keinen Druck aufbauen , was ich auch merke wenn ich den Bremshebel ziehe, dort ist absolut kein winderstand zu Spühren. Auch öl tritt entweder garnicht aus oder nur ganz wenig . DIe öl düse ist frei . Nun vermute ich das der bolzen irgend was abgekomen hat oder da vllt wenn vorhanden die gummiringe runter sind.
Nun habe ich die Frage an euch.
Kann es was anderes als dieser Bolzen sein (der direkt hinterm bremshebel und unterhalb des ölkästchens)
Und wenn es der Bolzen bzw die gummi ringe sind ( gibts ja auch beim auto) Kann ich diesen und nur diesen austauschen oder muss ich dafür eine komplett neue obere bremseinheit kaufen?
9. Feb 2012, 13:48
Hast du die Bremse auch entlüftet nach dem Austausch der Flüssigkeit. Hier kannst du dehen was es noch an Ersatzteilen gibt.
9. Feb 2012, 13:59
ja auch schon 5mal wiederholt. Durch die entlüftungsschraube komme auch öl raus aber baut nicht genug druck auf
9. Feb 2012, 17:35
fühleicht ist der zylinder in der bremse hin.
ist nur so ne idee, keine anung ob das es sein könnte
