Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Daelim e five will nicht
16. Dez 2011, 21:43
mein bruder hat ein Dealim E Five gekauft.
Er geht nicht an.
Habe den Roller auseinander gebaut, Zündkerze funkt (habe auch mehrere getestet).
Vergaser zieht auch Sprit, bin mir aber nicht so sicher ob alle Anschlüsse richtig sind (hat da jemand nen Plan für?)
Aber die Zündkerze wird feucht.
Komprission hat er auch...
Was kann es noch sein?
Ich such mir hier einen Wolf und finde den Fehler einfach nicht.
Was komig ist, wenn ich Startpilot in den Vergaser oder in den Ansaugstutzen sprühe, tut sich genauso wenig.
Kann vlt. der Zylinder bzw. der Kolben oder die Kolbenringe defekt sein?
Bitte um Antwort.
Re: Daelim e five will nicht
16. Dez 2011, 22:18
Hallo el3ment!
Ich bin kein Schrauber + kann Dir nicht direkt helfen, aber einen Tipp für den Einstieg ins Forum geben!
Menschen wissen gern mit wem sie reden, und eine kleine Vorstellung : "Hallo -ich bin der Neue!"
öffnet leichter die Herzen!
Von mir schon mal ein herzliches Willkommen!
3schwert
16. Dez 2011, 23:01
Tach auch.
Willkommen im Forum.
el3ment hat geschrieben:mein bruder hat ein Dealim E Five gekauft. Er geht nicht an.
Warum hat er das Schätzchen dann gekauft? :?
Der Verkäufer sollte dazu was sagen können, es sei denn, es war ein "Schuss" bei Ebay als Bastlerfahrzeug.
Du kannst ja mal prüfen, ob überhaupt noch Kompression vorhanden ist. Klar, Kompressionsmessgerät hast du keins, aber du kannst auch gleich nachsehen, wie der Kolben und die Kolbenringe aussehen. Bei einem Zweitakt-Fuffi sind der Zylinderkopf und der Zylinder schnell runter.
