Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
27. Okt 2011, 12:01
Hallo alle zusammen. Ist es richtig, dass 2Takter kein Motoroel brauchen? Also das welches man anhand eines Messstabes kontrollieren sollte und auch immer wieder nachfüllt? Und wenn es denn so ist wie kann man sicher gehen, dass der Motor immer genug Schmierung hat?
Wenn doch Motoroel? Wie und wo ersieht man den Stand?
Gruß und Dank
Jürgen
27. Okt 2011, 12:05
Hallo, 2-Takter haben kein extra Motoröl. Deshalb tankt man ja ein Benzin-Öl-Gemisch.
27. Okt 2011, 12:21
Nicht ganz richtig, dein Motor (Getrenntschmierung)hat einen Kleinen Tank für 2Taktöl dieses wird mittels einer Pumpe dem Kraftstoff zugemischt.
Der Tank ist immer zu kontrollieren um einen Trockenlauf zu verhindern.
27. Okt 2011, 13:16
Siehste Horst, ich kenne bloß die 2-Takter aus Dunkeldeutschland.
Da kam das Gemisch fix und fertig in den Tank.
27. Okt 2011, 15:32
Uli, das war nicht nur bei euch so. Früher wurden die Mofas und Mopets alle gleich mit Mischung (1:25 oder 1:50) getankt.
27. Okt 2011, 19:22
Siehste Mühlenbiker auch in Helldeutschland gabs dunkles Licht !
Obwohl mein DKW junior de Luxe vom Baujahr 1959 hatte auch schon ne Frischölautomatik
war in Motorraum ein kleiner Tank mit Ölpumpe angebracht, das Teil hatte 34 PS und lief wie Rakete.
Trotzdem ist es sicherer wenn man dem Benzin das Öl zufügt,
diese zusätzliche Ölpumpe geht ja auch mal kaputt und bis mans merkt ist auch schon der Motor hinüber.Mit freundlichen Grüßen aus
