Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Tapo fährt nur 40
1. Sep 2011, 10:05
vor kurzem habe ich eine Tapo 50 (fast) geschenkt bekommen, und eigentlich ist die Kiste auch ganz brauchbar - wenn die Endgeschwindigkeit nicht zurzeit bei 40 liegen würde. Und es braucht auch eine Weile, bis die erreicht sind. Das nervt natürlich, die zugelassenen 50 sollte er schon schaffen.
Der Roller ist 10 Jahre alt und in dieser Zeit nur 3000km gelaufen. Was mir auffällt ist, dass er im kalten Zustand so ab 35 Aussetzer hat. Das hört später auf, und nach längerer Fahrt geht die Geschwindigkeit auch etwas über die 40 hinaus (wird also besser, wenn warmgefahren). Abgesehen von der Geschwindigkeit läuft alles stabil.
Kommt das jemandem bekannt vor? Wo sollte man mit Reinigungsversuchen / Einstellungsänderungen ansetzen?
Vielen Dank!
Alex
Re: Tapo fährt nur 40
1. Sep 2011, 10:37
sub81 hat geschrieben:Kommt das jemandem bekannt vor? Wo sollte man mit Reinigungsversuchen / Einstellungsänderungen ansetzen?
Einstellungsänderungen ist schonmal gut, vielleicht hier: viewforum.php?f=14 ;)
1. Sep 2011, 13:54
stimmt nach eins kommt zwei, Tip Variomatik mehr später
2. Sep 2011, 17:44
*push*
Vorgestellt hab ich mich - vielen Dank für die nette Begrüßung. Wäre schön, wenn das Thema hier noch ein wenig Aufmerksamkeit bekommen könnte.
2. Sep 2011, 18:01
überprüf mal deine Variomatic vermutlich ist der Riemen abgenutzt.
2. Sep 2011, 20:48
Hast du mal eine neue Kerze rein getan? Das wäre das erste was ich nachschauen würde
3. Sep 2011, 09:06
Der Puma ist so ein Heizer
da brennen alle Kerzen durch, selbst die am Weihnachtsbaum !
Hallo Alex,
hier hast du mal ne techn. Zeichnung damit du siehst wie die Vario aufgebaut ist.
3. Sep 2011, 09:16
Martin, wenn der noch die erste Zündkerze drin hat, kann es schon sein das die besonders im Kalten zustand nicht mehr richtig Arbeitet.
3. Sep 2011, 11:59
Vielen Dank! Werde mir die Variomatik und die Zündkerze mal anschauen...
11. Sep 2011, 09:10
So, habe es geschafft die Zündkerze auszubauen. Hier das Bild:
Sieht zumindest im Vergleich mit den Beispielbildern für geschädigte Kerzen für mich ganz gut aus.
BTW: In der Explosionszeichnung vom Getriebe steht was von "einfetten". Was nehmt ihr denn dafür?
11. Sep 2011, 17:54
Hallo Alex,
entweder hast du eine falsche Zünkerze im Motor (Wärmewert zu gering)
oder der Vergaser ist zu mager eingestellt.
Der Belag auf den Elektroden sollte rehbraun sein !
Mt freundlichen Grüßen aus Bild.
11. Sep 2011, 18:51
Martin die Farbe der Kerze ist o.K.
20. Sep 2011, 07:31
Keine Ahnung, ob das noch jemand liest, aber mit der Vario komme ich nicht weiter. Bzw. die zwei Bundmuttern lassen sich nicht lösen. Ich kann das vordere Zahnrad über den Anlasser per Imbus ganz gut blockieren, aber da bewegt sich nichts (habe gelesen das soll ein Linksgewinde sein - aber die andere Richtung geht auch nicht). Ab einem gewissen Druck springt die Blockierung dann raus... und bei der Kupplung habe ich noch keine Idee, wie man das Rad vom Drehen abhält.
Wäre schön wenn mir der eine oder andere noch einen Trick verraten könnte...
Vielen Dank & Grüße, Alex
20. Sep 2011, 07:37
Die kupplung ist wie eine Bremse aufgebaut, und sollte bei Leerlaufdrehzahl das Rad nicht antreiben, wenn doch ist evtl die Leerlaufdrehzahl zu hoch oder es sind die Federn die die Backen zurückziehen nicht i.O. das kann auf Dauer dazu führen das sie durchrutscht , was zu einem Abfall der Höchstgeschwindigkeit führen kann. gib mir mal deine E-Mail Adr. per PN dann kann ich dir Unterlagen dafür geben.
21. Sep 2011, 20:14
Hallo, die Tapo ist normalerweise durch einen Distanzring im Auspuff gedrosselt. Möglicherweise ist der Auspuff durch langsame Fahrt etwas zugesetzt. Bei einer längeren Fahrt brennt sich das meistens frei. Dann ist er auch wieder schneller, eine Erfahrung von anderen "Langsamfahrern". Was die Variomatik betrifft, die Variohülse kann trocken, etwas angerostet sein so das sich die vordere Riemenscheibe nicht mehr richtig frei bewegen kann. Abhilfe: Hülse mit feinem Schmiergelpapier polieren, ganz leicht mit Langzeitfett einfetten. Die Mutter an der Vario hat normalerweise immer Rechtsgewinde wird zusätzlich mit Schraubensicherung z. B. Loctite "mittelfest" gesichert. Vorschlag, mit Heißluftpistole oder Gaslötlampe anwärmen, löst Schraubensicherung und dann versuchen zu lösen. Zu Zündkerzen: Bei den kleinen Zweitaktern kann eine Zündkerze schon bei 3000 Kilometern am Ende sein auch wenn sie noch so gut aussieht. Also erneuern.
22. Sep 2011, 04:36
Na E-Mail angekommen?
