Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
27. Jul 2008, 19:50
habe daelim tapo. Roller beschleunigt mit vollgas bis ca. 40 km/h und drosselt anschliessend sofort wieder auf ca. 20 km/h runter. dies wiederholt sich immer wieder auch wenn der motor warm ist. Habe bereits vergaser und kolben getauscht, bzw. düsen ausgeblasen und in einer werkstatt gehabt., konnte das problem leider auch nicht lösen. wer hat erfahrung mit diesem problem und kann mir bitte helfen.
gruss walter
27. Jul 2008, 20:05
Das sieht so aus, als wenn Du Schwierigkeiten mit der Spritversorgung hast. Also Kontrollier das mal. Benzinfilter, Benzinhahn, Schwimmerkammer.
Gruß Lutz
11. Feb 2009, 00:04
Ist evtl ein wenig spät für den Eintrag aber egal. Hatte das selbe Problem mit meiner Tapo 50,es lag einfach nur an der Zündkerze.Nach einem Wechsel war alles wieder Super,hatte auch mit mehr Problemen gerechnet,aber es sind ja bekanntlich meist die einfachen Dinge die einem zu schafen machen. Gruss Laskott
29. Mär 2009, 13:16
es kann auch sein, daß das kleine Loch im Tankdeckel zu ist.
Fahr doch probeweise mal ohne den Deckel.
Wenn dieses Loch verdreckt ist, dann kann kein Benzin weiterfließen.
Viel Erfolg
Norbert
