Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
5. Apr 2011, 21:06
Hallo Zusammen.
an meiner Dealim cordi funktionieren plötzlich die blinker und der e-starter nicht mehr !
woran kann es liegen?
batterie ist neu und voll aufgeladne !
vorher hat alles ohne problem funktioniert !!
bitte um schnelle hilfe, danke
5. Apr 2011, 21:12
Pole sind nicht vertauscht.
6. Apr 2011, 06:27
Ich Tippe mal auf den Spannungsregler. Das gleiche hatte ich an meiner VC auch schon mal. Neuen Regler rein und alles war wieder ok.
6. Apr 2011, 13:30
ne pole sind richtig !
was kostet denn so ein spanungsregler?
6. Apr 2011, 20:48
Mess doch erst mal den Spannungsregler aus wenn du ein Multimeter hast. Hast du die Sicherung schon mal überprüft, funktioniert das Licht denn ohne das der Motor läuft.
7. Apr 2011, 13:54
ja das mit dem messen hab ich auch schon gehört. wie mess ich das den genau?
sicherung ist noch ok !
und licht geht generell bei rollern nicht wenn der roller aus ist !
was mich aber wundert ist, das die Hupe geht, blinker und e-starter aber nicht , !!!
7. Apr 2011, 14:09
Als bei mir der Regler defekt war, gingen Licht, Blinker, E-starter und Drehzahlmesser nicht mehr. Bei Ebay einen Regler für 17€ ersteigert und schon ging wieder alles.
7. Apr 2011, 14:18
Hallo erst mal.
>Aprilia< hat geschrieben:und licht geht generell bei rollern nicht wenn der roller aus ist !
Beim Otello Fi geht alles, wenn nur die Zündung an ist. Da muss der Motor nicht laufen.
7. Apr 2011, 16:40
Witzbold, da ist die Stromversorgung doch auch ganz anders, da heist Zündung an , auch Versorgung aller Verbraucher, allein schon nötig für die Motorsteuerung und Benzinpumpe.
7. Apr 2011, 20:52
ja jedenfalls geht das licht nur an wenn der roller na ist beim daelim cordi !!
ist es denn zu 100 % sicher, das es an dem spannungsregler liegt ?
weil ich will nicht extra 20 € wieder ausgeben !
7. Apr 2011, 21:10
Wenn ich bei mir die Zündung anmache funktioniert auch alles, da braucht der Roller auch nicht zu laufen.
-- Automatische Zusammenführung - Do 7. Apr 2011, 21:20 --
>Aprilia< hat geschrieben:ja jedenfalls geht das licht nur an wenn der roller na ist beim daelim cordi !!
Wir können hier nicht 100% sagen ob es der Regler ist, wir kennen deine Kiste ja nicht. Wir können dir Tips geben messen und testen mußt du schon selber. Wenn du 100% Sicherheit willst mußt du in eine Werkstatt fahren.
13. Apr 2011, 19:51
es lag doch an der sicherung :/ xD " peinlich peinlich "
jedoch hab ich jetzt das problem, das die blinker und der e-starter wieder nicht gehen !
hatte leider noch nicht die zeit um zu gucken ob es wieder die sicherung ist, aber ich geh stark davon aus !
darum geht die sicherung immer kaputt ?
hat das was mitm spannungsregler zu tun?
mfg
13. Apr 2011, 20:21
Versuch es mal mit einer 20Amp. Sicherung. Wenn die auch durchhaut ist der Regler defekt
13. Apr 2011, 22:20
Oder er hat irgendwo ein durchgeschauertes Kabel was an Masse kommt.
14. Apr 2011, 07:18
Hallo Aprilia,
überleg mal ganz scharf !
Hast Du vor dem Problem einen neuen Verbraucher (falsch?) angeschlossen ?
Ansonsten guck dir die Kabel und die Kabelverbindungen an, nicht das du einen Kurzschluß hast,
der wird auch für deine defekten Sicherungen verantwortlich sein.
Sollte dann die Sicherung wieder halten kannst Du auf Nummer sicher gehen und mal den Regler überprüfen,
Multimeter an Batterie (Volt) Motorrad starten und auf ca. 5.000 U/min. bringen.
An der Batterie sollte eine Spannung von max. 14,5 Volt ankommen,
ein + von 0,5 Volt wird noch tolleriert, ist es mehr musst Du den Laderegler tauschen bzw. reparieren.
Ein zu hoher Ladestrom führt zumeist zum Tot der Batterie !Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
14. Apr 2011, 13:26
das einzigste was gewechselt wurde, ist die batteire, aber ich glaub nicht das die dieses verursacht hat oder ?
ist es denn nicht schädlich wenn man eine größere sicherung rein macht, können dann nicht bauteile kaputt gehen.
ja und nach den kabeln müsste ich mal schauen !
14. Apr 2011, 13:49
Stärkere Sicherung kannst du ruhig mal rein machen. Ich habe bei mir jetzt sogar eine 25Amp. statt 15 drin. Selbst die ist mir vor dem Reglerwechsel noch durchgehauen. Jetzt ist aber wieder alles ok.
14. Apr 2011, 17:31
Allen einen guten Abend. Aprilia eine Frage, waren in der Nähe der Batterie noch andere elektrische Teile ? Ich kann nur allgemein antworten weil ich deinen Cordi nicht kenne. Ich habe noch einen Kymco Fever und da sind bei der Batterie seitlich noch Steckverbinder, oberhalb der Spannungsregeler und die Sicherung. Und auch hier geht das Licht nur wenn der Motor läuft anders als bei meinem Otello. Könntest Du versehentlich eine Steckverbindung beim Batterieumbau getrennt haben ? Prüfe doch einmal andere elektrischen Verbraucher Bremslicht, Beleuchtung usw. Wenn die gehen kann es sich doch vielleicht um so etwas handeln. Noch etwas, wenn ich bei Reparaturen Kabelverbindungen wieder zusammenstecke behandele ich sie immer mit Kontaktspray um Oxidations- Fehlerquellen zu verhindern. Das könnte ich noch empfehlen, je nach Einsatz im Winter könnte ja Streusalz oder Nässe an eine Verbindung gekommen sein und durch Berührung ist der Kontakt unterbrochen. Meistens sind es die einfachen Sachen auf die man nicht gleich kommt.
-- Automatische Zusammenführung - Do 14. Apr 2011, 17:43 --
Aprilia, noch was, der Anlasser geht ja bekanntlich nur wenn man eine Bremse zieht, wenn hier ein Kontakt fehlt kann der nicht gehen. Warum die Hupe nicht geht fällt mir nicht ein oder wie schon geschrieben Kontaktunterbrechung an einer Steckverbindung.
