Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
13. Okt 2010, 11:13
Hallo an Alle,
ich hab mir einen coolen Pastellgrünen Daelim GZ 50 GF
zugelegt und hab folgendes Problem:
Er springt super an, aber nur über Kickstarter.
Der E-starter geht zwar und man hört ihn auch aber es klingt so als ob er nicht richtig greift oder so leiert halt nur durch.
Batterie ist aber voll.
Was kann das sein?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Würde mich auf Antwort freuen.
Oppser
13. Okt 2010, 12:08
Hallo erst mal.
Das Problem könnte mit dem Austausch oder der Reparatur des Anlasserfreilauf möglicherweise behoben werden. Es scheint nämlich so, dass dieser einen Defekt hat.
13. Okt 2010, 12:27
da dürfte der Anlasserfreilauf defekt sein[/attachment]
Schau mal ob dir das weiterhilft, ansonsten noch mal nachfragen.
13. Okt 2010, 16:08
eine kurze Vorstellung von Deiner Seite wäre auch gut gewesen !
Willkommen im Forum !
14. Okt 2010, 12:12
Danke für die schnelle Antwort.
Da ich mich nicht so sehr auskenne muß ich mal blöd fragen ob ich als leihe das Teil wechseln kann oder muß
ich den Roller in die Werkstatt bringen?
Hab bis jetzt nur mit Simson usw zu tun gehabt.
horst hat geschrieben:Hallo
14. Okt 2010, 12:43
du mußt den Variodeckel abschrauben dann kommst du ganz leicht an den Freilauf, wenn du keine Gewalt anwendest kannst du auch nichts kaput machen, ich hab dir doch die Zeichnungen geschickt da ist doch alles schön abgebildet.
Du mußt erst mal außer dem Deckel nichts abschrauben also etwas Mut und los gehts.
14. Okt 2010, 12:57
Hallo Horst,
wie erkenne ich dann ob der Anlasserfreilauf defekt ist?
nicht das ich so nen Teil kaufe und dann ist es das nicht.
Patrick
horst hat geschrieben:du mußt den Variodeckel abschrauben dann kommst du ganz leicht an den Freilauf, wenn du keine Gewalt anwendest kannst du auch nichts kaput machen, ich hab dir doch die Zeichnungen geschickt da ist doch alles schön abgebildet.
14. Okt 2010, 13:06
Wenn du den ausgebaut hast, kontrollierst du erstmal die Verzahnung auch vom Anlasser.
der Freilauf muß wenn du ihn drehst in einer Richtung klemmen, und in der anderen Drehrichtung Freigeben.
15. Okt 2010, 15:24
hier nochmal ne ganz blöde Frage.Wo muss ich aufschrauben um da ranzukommen?Die seite vom Antrieb oder die Seite vom Auspuff?
Wie schon gesagt,hatte bisher nur Simson.
Oppser
15. Okt 2010, 18:02
In Fahrtrichtung links, also der Antriebsseite
16. Okt 2010, 08:44
danke,
das ist also doch auf der seite wo das ganze oil drinnen ist.
das hab ich befürchtet.
gruß
horst hat geschrieben:In Fahrtrichtung links, also der Antriebsseite
16. Okt 2010, 08:54
Was für Öl ?
da ist doch kein Öl drinn, und wenn doch dann ist der Simmerring an der hinteren Antriebswelle defekt,
aber auch dann ist es nicht viel.
Und wenn Du den Deckel runterhast kannst Du gleich die ganze Antriebeinheit überprüfen,
Zahnriemen, Variorollen etc.Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
16. Okt 2010, 09:18
ja ja Martin so ein Ingenör hats schwör.
16. Okt 2010, 10:27
Er fährt besser in die Werkstatt oder zu einem Kumpel der sich mit sowas auskennt, sonst ist hinterher mehr kaputt als vorher. Einfach mal so ein bischen erzählt und schon kann er es geht nun mal nicht, denn sonst bräuchten wir keine Ärzte mehr, machen wir dann auch alles selber. Der eine kanns der andere halt nicht.
