Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
mal wieder vergaser
12. Mai 2010, 19:13
Hi Leute,
hab die SUchfunktion benutzt und 10 Beiträge zu Vergasern durchgelesen.....
ich frag einfach :)
Haben den Vergaser meines S-Five auseinander genommen und mir ist zum ersten mal aufgefallen dass die beiden Düsen lose sind.
Soll das so? Oder müssen die fest sein? Dachte ich frag zur SIcherheit mal nach.
Viele Grüße und vielen Dank für eure ANtworten!
Re: mal wieder vergaser
12. Mai 2010, 19:32
Die müssen natürlich richtig fest sein.
12. Mai 2010, 21:31
ich DANKE DIR!!
endlich fährt die kiste wieder so wie sie soll :D
13. Mai 2010, 12:06
okay dann schließ ich noch ne kleine Frage an :)
roller zieht jetzt super durch, allerdings erst ab ca. 25km/h.
vorher ists etwas langsam.
liegt das vllt an zu viel/wenig standgas oder bin ich einfach zu fett (90kg kampfgewicht :) )?
hab den vergaser nach horsts anleitung eingestellt, aber beim standgas tu ich mir etwas schwer.
viele grüße und danke!
13. Mai 2010, 12:14
Hi acidrain88
versuchs mal mit etwas mehr standgas, aber nicht zu viel das die Fliehkraftkupplung nicht schon das greifen anfängt.
13. Mai 2010, 18:47
okay, ist besser geworden, vielen dank!!!
wenn ich die geschmischstraube zudrehe (nach rechts), wird das gemisch dann eigentlich fetter oder magerer?
13. Mai 2010, 19:02
rechts = zu also magerer
links = auf dto fetter
20. Mai 2010, 08:22
Hallo ich versuche auch gerade die richtige Einstellung für mein Versager zu finden.
Frage in welcher Kerbe muss eigentlich die Vergasernadel stecken?
Bei mir ist sie in der mitte.
Gruß Guido
