13. Apr 2010, 11:29
Hallo erst mal.
Mit Sicherheit kann die Niemand sagen, wie du an den Zylinderkopf kommst.
Aber vielleicht kann Jemand das ja???
Um an die Zündkerze zu kommen, musst du nichts vom Zylinderkopf abschrauben.
Ich kenne zwar die Cordi nicht, aber dennoch sollte sich unterhalb der Sitzbank eine Klappe befinden, die sich leicht öffnen läßt. Schau mal nach. Eventuell musst du dazu 1 oder 2 Schrauben lösen. Hinter der Klappe sollte dann die Zündkerze zugänglich sein.
Zündstecker abziehen (ohne Schrauben) und dann mit einem Kerzenschlüssel die Zündkerze raus schrauben.
Hermann
PS: Habe gerade mal nachgesehen. Da gibt es eine Klappe, die mit 1 Schraube befestigt ist unterhalb der Sitzbank direkt über der Fußplatte. Das müsste der Zugang sein.
