Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Tapo auf einmal zu laut, HILFE!!!!!!
31. Aug 2009, 19:55
Hallo ersmal,
ich habe ein TAPO 50 bj 2000, beimfahren ist es auf einmal zu laut geworden und rasselt, ich traue mich einfach nicht mehr in meine ruhige Strasse damit zu fahren so laut ist das, ich habe naturlich gehofft das es der Auspuff ist, ob wohl es neue ist ( Tecnigas) ich habe sofort das alte Auspuff eingebaut, ohne ergebniss, immer noch zu laut,
hat jemand bitte ein Ahnung woran es sein könnte.
User69
Re: Tapo auf einmal zu laut, HILFE!!!!!!
31. Aug 2009, 23:11
Hallo user69
Herzlich willkommen hier im Forum, schön das du einen Daelim Roller fährst.
Es freut mich das du schon seit Mai bei uns bist und nun auch den ersten Beitrag geschrieben hast.
Ich fahre ne VC und daher kann ich dir mit dem Problem nicht helfen.
Aber sicher werden unsere Rollerexperten dir helfen. Die melden sich hier ganz bestimmt.
Wünsch dir allzeit einen gute Fahrt, der Günny ;D ;D ;D
1. Sep 2009, 06:05
Hallo user69
Hört sich das an wie ein tiefes Röhren und saugen, dann check mal deinen Ansaugtrackt ob sich was gelöst hat, Ansaugkrümmer,Luftfilter,Filterkasten und die Verbindungen.
1. Sep 2009, 10:00
Danke für die Herzliche begrüsung und die schnelle Antworten,
ich werde mal heute versuchen zu prüfen was horst geschrieben,
Ergebniss folgt........
User69
1. Sep 2009, 16:22
erreicht der Roller seine volle Leistung ?
Wenn nicht, dann liegt wie mein Vorschreiber schon beschrieben hat, eine Undichtigleit im Ansaugbereich vor.
Sollte aber , wenn er so viel Lärm macht, schnell zu finden zu sein.
Ist die Zündkerze fest drin '? ggf mal nachsehen und anziehen.
Grüße
Norbert
1. Sep 2009, 17:05
Hallo Leute,
ich glaube ich habe das Problem gefunden, ich habe die Roller aufgebockt und festgestellt das der Motorhalterung irgend wie lose ist,
ich schaue nach unten und siehe die Gummipuffer ( Silentblock) lose sind.
ich werde aber erstmal die Puffer provosorig (richtig??) einbauen und Probefahrt machen.
es folgt
User69
2. Sep 2009, 19:01
hallo nochmal,
also ich habe die Gummipuffer einigermaßen hinbekommen, und habe alles geprüft was mir hier empfohlen wurde,
alles war ok, Auspuffdichtung war so wieso nicht vorhanden, es ist besser geworden, nur bei voller drehzahl ist es immer noch zu laut.
ich habe auch keine Leistungsverlust. :)
und mit Wasser auf die Krümmer gab es keine änderung. kann das Zylinderkopfdichtung sein????
es hört sich wirklich wie ein loch im Auspuff.
user69
