Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Hilfe beim Ausbau des Schließzylinders – Daelim S-Five 50 2T
23. Okt 2026, 09:39
ich brauche eure Hilfe bei meinem Zündschloss einer Daelim S-Five 50, 2-Takt.
Der Schlüssel lässt sich noch drehen und das Zündschloss ist ansonsten vollständig intakt. Ich möchte allerdings nur den Schließzylinder austauschen und das vorhandene Gehäuse möglichst behalten.
Auf den beigefügten Fotos sieht man eine kleine Metallnase am Zylinder. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um eine Sicherung oder eine Verstemmung handelt.
Meine Fragen an euch:
Weiß jemand, wie man den Schließzylinder aus dem Gehäuse herausbekommt?
Gibt es eine Sicherung, die vorher gelöst werden muss?
Ist der Schließzylinder einzeln als Ersatzteil erhältlich?
Falls nicht: Wo kann man ein komplettes Zündschloss für die Daelim S-Five 50 2T kaufen?
Ich möchte nichts unnötig beschädigen und wäre für jeden Tipp, eine Reparaturanleitung oder einen passenden Ersatzteillink sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und freundliche Grüße!
Re: Hilfe beim Ausbau des Schließzylinders – Daelim S-Five 5
23. Okt 2026, 10:52
Anrip, die kleine Metallnase auf deinen Fotos, ist die richtig fest oder federt die noch ein bisschen, wenn du mit einem kleinen Schraubendreher draufdrückst? Und dreht sich der Schlüssel im Schloss wirklich noch sauber, ne, oder ist der Zylinder schon ausgeschlagen, weil dann würd ich eh gleich das ganze Schloss tauschen. Wie gesagt, ohne zu wissen was da genau drin sitzt rate ich halt nur rum.
Gruß Matze
Anrip
24. Okt 2026, 12:18
Hallo Matze,
nein die "Nasen" sind fest,habe schon erfolgls WD 40 und Rostlöser probiert.Der Schlüssel dreht sich noch,aber hakt ab und zu.Im eingebauten Zustand keine Funktion mehr.
Was würde passieren,wenn man die "Nasen" wegflext?Prinzipiell würde ich gerne nur den Schließzylinder wechseln..... :idea:
24. Okt 2026, 17:30
Hallo Anrip. (insofern das ein Rufname ist).
Experimente sind mitunter spannend, manchmal sogar sinnvoll.
Auf den Bildern erkennt man im Prinzip, dass das Teil fest verschlossen ist. Wie zu genietet. Bevor ich so etwas öffne, stelle ich mir die Frage, was will ich denn da als Ersatz einbauen.
Zum anderen wäre mir wichtig, bekomme ich das Teil als Ersatzteil, falls das Experiment schief geht.
Und nein, solch ein Schloss habe ich noch nicht zerlegt. Irgendwann mal beim Auto, weil ich damals die Ringantenne ausbauen musste. Da konnte man in Tat das Schloss zerlegen und einen neuen Zylinder einbauen, den es auch einzeln als Ersatzteil gab.
Gruß vom Uwe
(KA hast du wahrscheinlich schon durchforstet, nach einem gebrauchten Teil? )
25. Okt 2026, 03:04
Hallo Anrip, hast du schon mal den Kontaktblock hinten ausgebaut. Es kann sein dass das Schloss nach hinten raus geht oder dort gelöst wird um nach vorne raus zu gehen. Du mußt wahrscheinlich zu Ausbau nach vorn den Schlüssel stecken und evtl. leicht drehen zum rausziehen.
Der Schaltblock ist auf beiden Seiten eingerastet, kann man mit Schraubendreher drücken und rausziehen, aber vorsichtig damit nichts abbricht.
Die kleinen Metallnasen sind die Haltepunkte für die Plastikumrandung die auf dem Bild zu sehen ist, also nicht abflexen.
Ein neues Zündschloss mit Schlüssel gibts bei Koreanbikeparts komplett mit Zollgebühren und Versand für ca. 41€, mußt dann aber eine ca. 2wöchige Wartezeit in Kauf nehmen.
Anrip
