Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
E-Starter S Five 50
15. Mai 2025, 22:12
Hallo Forengemeinde,
Roller: Daelim S five 50 Bj.2005
Seit heute morgen geht der E-Starter nicht mehr.Kein Ton,nicht mal Anton.... :? Batterie voll (13,4 V) Springt mit Kickstarter sofort an.Bremslicht geht.
Sitzbank abmontiert und siehe da 4 Kabel freihängend.... :? (Siehe Bild)
Meine Frage:Wie und wo müssen die Kabel zueinander finden?Sind diese Kabel für den E-Starter relevant?
Danke für die zahlreichen und hilfreichen Tipps!
Re: E-Starter S Five 50
16. Mai 2025, 07:54
Moin Hendrik
Leider ist nicht ersichtlich wo die Kabel herkommen,vielleicht hilft dir das englischsprachige Werkstatthandbuch bei @Manualslib.com weiter.Auf Seite 175 ist dort ein Schaltplan abgebildet.
Ich selber fahre 'ne Daystar und habe den Sfive nicht auf dem Schirm.Ich vermute daß zumindest ein Teil der Kabel was mit dem Startrelais zu tun hat 🤷‍♂️
Viel Erfolg
LG,Volker
Anrip
18. Mai 2025, 14:05
Solltest du nicht weiter kommen, gebe die genauen Kabelfarben durch. welche einfarbig und zweifarbig sind.
das sieht man auf dem Foto nicht.
Gruss
Mechanix
Anrip
2. Jun 2025, 17:07
Problem gelöst.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil..... :oops: In hätte in der Bedienungsanleitung lesen müssen,das man beim Daelim S Five 50 ccm unbedingt die Hinterbremse feststellen muss,damit der E-Starter funktioniert.Wohin die 3 Kabel gehören ,spielt keine wesentliche Rolle mehr.(evtl.elektonischer Choke?)
Danke für alle Antworten & Tipps!
22. Jun 2025, 20:41
Update
Problem, durch chirurgischen Eingriff endgültig gelöst. Verkeimter Bremsschalter Hinter und Vorderbremshebel gereinigt und läuft.
22. Jun 2025, 21:03
Hallo Anrip. Da sieht man was ein pfleglicher Umgang bewirkt.
Gruß vom Uwe
Anrip
22. Jun 2025, 21:41
Hallo Anrip
Sind die Kabel immer noch leer?
Also nichts angeschlossen.
Gruss
Mechanix
23. Okt 2026, 09:35
Mechanix hat geschrieben:Hallo Anrip
Gruss
Mechanix
Ja :x
